MultiPlus-II 2x120V
7. Technische Angaben
In diesem Abschnitt:
MultiPlus-II 2x120V
12/3000/120-50
12/4k/160-50
24/3000/70-50
PowerControl & PowerAssist
Ja (am L1-Eingang)
Transferschalter
50 A
Maximaler AC-Eingangsstrom
50 A (jeder Kreislauf)
WECHSELRICHTER
DC-Eingangsspannungsbereich
9,5 V – 17 V
9,5 -17V
19 - 33 V
Ausgang im Wechselrichtermodus (1)
Ausgangsspannung: 120 VAC ± 2 %
Frequenz: 60 Hz ± 0,1 % (1)
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C (3)
3000 VA
3000 VA
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25°C
2400 W
3.4 kW
2400 W
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40°C
2200 W
3.1 kW
2200 W
Maximal eingespeiste Scheinleistung
4.0kW/1h
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65°C
1700 W
2.4 kW
1700 W
Zeitlich begrenzte Leistung 2 (Kaltstart)
4.5kW/30min
Spitzenleistung
5500 W
6 kW/2s
5500 W
Max. Wirkungsgrad
93%
93%
94%
Null-Last-Leistung
15 W
18 W
11 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
10 W
11 W
8 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
4 W
4 W
4 W
LADEGERÄT
Wechselstrom-Eingang
Spaltphase: 180-280 VAC 45 – 65 Hz
Einzelphase: 90-140 VAC 45 – 65 Hz
Ladespannung „Konstantspannung“
14.4 V
14.4 V
28.8 V
„Erhaltungs“-Ladespannung
13.8 V
13.8 V
27.6 V
Lagermodus
13.2 V
13.2 V
26.4 V
Maximaler Batterieladestrom (4)
120 A
160 A
70 A
Batterie-Temperaturfühler
Ja
ALLGEMEINES
Zusatzausgang (5)
Ja (50A)
Externer AC-Stromsensor (optional)
100 A
Programmierbares Relais (6)
Ja
Schutz (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle (7)
Ja, 2x
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Ja
Betriebstemperaturbereich
-40 bis +65 °C (-40 bis 150 °F) Gebläselüftung
Feuchte (nicht kondensierend)
max 95 %
GEHÄUSE
Material & Farbe
Stahl, blau RAL 5012
Schutzklasse
IP22
Batterieanschluss
2x2 M8-Bolzen
2x2 M8-Bolzen
2 M8-Bolzen
120/240 V-Wechselstromanschluss
Schraubklemmen 21 mm² (4 AWG)
Gewicht
22 kg (50 lb)
25 kg (55 lb)
22 kg (48 lb)
Maße HxBxT
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
650 x 275 x 165 mm
25,6 x 11 x 6,5 inch
578 x 275 x 148 mm
23 x 11 x 6 inch
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emissionen, Immunität
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Schutzschlüssel:
    1. Ausgangskurzschluss
    2. overload
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 120 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Brummspannung am Eingang zu hoch
  1. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
  2. Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur
  3. Schaltet aus, wenn keine externe Wechselstromquelle verfügbar ist
  4. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nenn-Leistung: 240 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
  5. Kann zum Beispiel zur Kommunikation mit einem BMS für Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden.
  6. Der Zusatzausgang einer frühen Produktionscharge dieses Produkts war auf 35 A statt auf 50 A ausgelegt. Die Seriennummern dieser Charge beginnen mit HQ2107. Die Seriennummern der späteren Chargen mit 50 A-Zusatzausgang beginnen mit HQ2114 oder höher.
MultiPlus-II 2x120 V, 50/60 Hz
12/4k/160-50
Ja (am L1-Eingang)
Transferschalter
50 A
Maximaler Wechselstromeingangsstrom
WECHSELRICHTER
9,5 -17V
Frequenz: 60 Hz ± 0,1 %(1)
3,4 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C
3,1 kW
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C
2,4 kW
Zeitlich begrenzte Leistung 1 (Kaltstart)
4,0 kW / 1 h
4,5 kW / 30 min
Spitzenleistung
6 kW/2 s
Max. Wirkungsgrad
93 %
Null-Last-Leistung
18 W
11 W
4 W
LADEGERÄT
Spaltphase: 180–280 VAC, 45–65 Hz
Einzelphase: 90-140 VAC, 45–65 Hz
14,4 V
Ladespannung „Ladungserhaltung“
13,8 V
Speichermodus
13,2 V
160 A
Batterietemperatursensor
Ja
ALLGEMEINES
Zusatzausgang (5)
50 A (jeder Kreislauf) Siehe Hinweis 8
Externer Wechselstromsensor (optional)
100 A
Ja
Schutz (2)
a - g
Ja, 2x
Ferngesteuerte Ein-/Ausschaltung
Ja
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
max. 95 %
GEHÄUSE
Material & Farbe
Schutzklasse
IP22
Batterieanschluss
2x2 M8-Bolzen
Gewicht
25 kg (55 lb)
Maße HxBxT
650 x 275 x 165 mm
NORMEN
Sicherheit
  1. Lässt sich an 50 Hz anpassen
  2. Schutzschlüssel:
    2. overload
  2. Bis zu 75 °F / 25 °C Umgebungstemperatur
  4. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstromleistung: 120 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
