8. Especificaciones técnicas
MultiPlus-II | 12/3000/120-50 2x 120 | 24/3000/70-50 2x 120 | |||
PowerControl y PowerAssist | Sí (en la entrada L1) | ||||
Conmutador de transferencia | 50 A | ||||
Corriente máxima de entrada CA | 50 A (por circuito) | ||||
INVERSOR | |||||
Rango de tensión de entrada CC | 9,5 – 17 V | 19 – 33 V | |||
Salida en modo inversor | Tensión de salida: 120 VCA ± 2 % Frecuencia: 60 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3) | 3000 VA | ||||
Potencia cont. de salida a 25 ºC | 2400 W | ||||
Potencia cont. de salida a 40 ºC | 2200 W | ||||
Potencia cont. de salida a 65 ºC | 1700 W | ||||
Máxima potencia de alimentación aparente | 2500 VA | ||||
Potencia pico | 5500 W | ||||
Eficiencia máxima | 93 % | 94 % | |||
Consumo en vacío | 15 W | 11 W | |||
Consumo en vacío en modo AES | 10 W | 8 W | |||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 4 W | 4 W | |||
Corriente máxima de salida | 60 A pico, 50 A rms por 1 segundo | ||||
CARGADOR | |||||
Entrada de CA | Fase dividida: 180-280 V CA 45 – 65 Hz Monofase: 90-140 V CA 45 – 65 Hz | ||||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V | 28.8 V | |||
Tensión de carga “Float” (flotación) | 13,8 V | 27.6 V | |||
Modo de almacenamiento | 13,2 V | 26.4 V | |||
Máxima corriente de carga de la batería (4) | 120 A | 70 A | |||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | ||||
GENERAL | |||||
Salida auxiliar | Sí (50 A) | ||||
Sensor de corriente CA externo (opcional) | 100 A | ||||
Relé programable (5) | Sí | ||||
Protección (2) | a – g | ||||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, control remoto e integración del sistema | ||||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | ||||
On/Off remoto | Sí | ||||
Rango de temperatura de trabajo | De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador | De -40 a +60 °C (de -40 a 140 °F) refrigerado por ventilador | |||
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | ||||
CARCASA | |||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012 | ||||
Grado de protección | IP22 | ||||
Conexión de la batería | Dos juegos de dos pernos M8 | Dos pernos M8 | |||
Conexión 120/240 V CA | Bornes de tornillo de 21 mm² (4 AWG) | ||||
Peso | 22 kg (48 lb) | ||||
Dimensiones (al x an x p) mm | 578 x 275 x 148 (23 x 11 x 6 pulgadas) | 578 x 275 x 148 (23 x 11 x 6 pulgadas) | |||
NORMATIVAS | |||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458 | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458 | |||
Emisiones, Inmunidad | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
