1. Säkerhetsanvisningar
Varning
Läs dessa instruktioner och förvara dem nära batteriet för framtida bruk.
Informationsbladet om materialsäkerhet kan laddas ner från ”meny för informationsblad om materialsäkerhet” på Lithium Battery Smart produktsida.
Allt arbete med litiumbatterier får endast utföras av kvalificerad personal.
1.1. Allmänna varningar
Fara
Bär skyddsglasögon och skyddskläder när du arbetar med ett litiumbatteri.
Allt batterimaterial, så som elektrolyt eller pulver, som läcker ut på huden eller i ögonen måste omedelbart sköljas med rikligt med rent vatten. Kontakta därefter vården. Spill på kläder ska sköljas bort med vatten.
Risk för explosion och brand. Vid brand måste du använda en brandsläckare av typ D skum eller CO2.
Terminalerna på ett litiumbatteri är alltid levande så därför ska aldrig metallföremål eller verktyg placeras ovanpå batteriet.
Använd isolerade verktyg.
Bär inte några metallföremål så som klockor, armband m.m.
Undvik kortslutningar, väldigt djupa urladdningar och för hög laddning- eller urladdningsström.
Varning
Öppna eller plocka inte isär batteriet. Elektrolyt är väldigt frätande. Under normala arbetsförhållanden är kontakt med elektrolyten omöjligt. Rör inte läckt elektrolyt eller pulver om batterihöljet är skadat då detta är frätande.
Litiumbatterier är tunga. Använd lyfthjälp och korrekta lyfttekniker när du installerar eller tar bort batterier för att undvika muskelsträckning eller ryggskador.
Om de är inblandade i en bilolycka kan de bli som en projektil! Säkerställ att de är korrekt och säkert monterade och använd alltid lämpliga hanteringsutrustningar vid förflyttning.
Hantera det varsamt eftersom litiumbatterier är känsliga för mekaniska chocker.
Använd inte ett skadat batteri.
Vatten skadar batteriet. Sluta använda det och efterfråga vidare rådgivning.
1.2. Laddnings- och urladdningsvarningar
Observera
Används endast tillsammans med en av Victron Energy godkänd NG BMS.
Överladdningar eller för djupa urladdningar kan skada ett litiumbatteri allvarligt och kan göra det osäkert för fortsatt användning. Därför är ett externt säkerhetsrelä obligatoriskt.
Litiumbatteriet kan släppa ut en skadlig blandning av gaser, såsom fosfat, om det laddas upp efter att det har laddats ur under gränsen för ”avstängningsspänning vid urladdning” eller om batteriet är skadat eller överladdat.
Batteriet kan laddas mellan 5 °C och 50 °C. Laddning av batteriet vid temperaturer utanför denna intervall kan orsaka allvarliga skador på batteriet eller förkorta dess livslängd.
Temperaturintervallen inom vilken batteriet kan laddas ur är -20 °C till 50 °C. Urladdning av batteriet vid temperaturer utanför denna intervall kan orsaka allvarliga skador på batteriet eller förkorta dess livslängd.
1.3. Transportvarningar
Varning
Batteriet måste transporteras i sin originalförpackning eller motsvarande och i upprätt position. Använd mjuka remmar för att undvika skador om batteriet ligger i sin kartong. Säkerställ att allt förpackningsmaterial inte är ledande.
Kartonger eller lådor som används för att transportera litiumbatterier måste ha en godkänd varningsetikett.
Lufttransport av litiumbatterier är förbjuden.
Stå inte under ett batteri när det lyfts upp.
Lyft aldrig batteriet vid terminalerna eller med BMS-kommunikationskablarna, lyft det endast med handtagen.
Tippa inte batteriet. Fall och stötar kan orsaka fysisk skada, vilket kan exponera interna celler och innebära säkerhetsrisker såsom brand och elektrisk stöt.
Notera
Batterierna är testade enligt FN:s handbok för tester och kriterier: UN Handbook of Tests and Criteria, del III, kapitel 38.3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
För transporter tillhör batterierna kategori UN3480, Klass 9, Förpackningsgrupp II och måste transporteras enligt denna bestämmelse. Det innebär att de för land- och sjötransport (ADR, RID och IMDG), måste förpackas enligt förpackningsinstruktion P903 och för lufttransport (IATA) måste de förpackas enligt förpackningsinstruktion P965. Originalförpackningen uppfyller dessa instruktioner.
1.4. Bortskaffande av litiumbatterier
Varning
Kasta inte ett batteri in i en eld.
Batterier får inte blandas med hushålls- eller industriavfall.
Batterier som är markerade med återvinningssymbolen
måste hanteras av en erkänd återvinningsförmedling. Enligt avtal kan de återlämnas till tillverkaren.
