1. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Waarschuwing
Neem deze instructies in acht en bewaar ze in de buurt van de accu zodat ze later geraadpleegd kunnen worden.
Het veiligheidsinformatieblad kan gedownload worden van het “Veiligheidsinformatieblad menu” dat te vinden is op de Lithium Battery Smart-productpagina.
Werkzaamheden aan een lithium accu zouden alleen door gekwalificeerd personeel uitgevoerd moeten worden.
1.1. Algemene waarschuwingen
Gevaar
Draag een veiligheidsbril en beschermende kleding tijdens het werken aan een lithium accu.
Gelekt accumateriaal zoals elektrolyt of poeder op de huid of in de ogen moet onmiddellijk met veel schoon water worden gespoeld. Zoek daarna medische hulp. Gemorst product op kleding moet met water worden uitgespoeld.
Explosie- en brandgevaar. Bij brand moet een type D-schuim of CO2 brandblusapparaat gebruikt worden.
De aansluitingen van een lithium-accu staan steeds onder spanning; plaats dus geen metalen items of gereedschap bovenop de accu.
Gebruik geïsoleerde gereedschappen.
Draag geen metalen artikelen zoals horloges, armbanden, enz.
Voorkom kortsluiting, te diepe ontladingen en te hoge laad- of ontlaadstromen.
Waarschuwing
Open de accu niet en haal deze niet uit elkaar. Elektrolyt is zeer corrosief. Tijdens normale bedrijfsomstandigheden is contact met het elektrolyt onmogelijk. Als de behuizing van de accu beschadigd is, raak dan het blootliggende elektrolyt of poeder niet aan aangezien dit bijtend is.
Lithium accu’s zijn zwaar. Gebruik, om spierletsel of rugletsel te vermijden, tilhulpmiddelen en correcte tiltechnieken bij het installeren of verwijderen van accu's.
Bij een ongeval kunnen ze een projectiel worden! Let op deugdelijke en veilige montage en maak altijd gebruik van geschikte apparatuur voor transport.
Behandel met zorg, aangezien een lithium accu gevoelig is voor mechanische schokken.
Gebruik nooit een beschadigde accu.
Water beschadigt de accu. Stop met het gebruik ervan en zoek verder advies.
1.2. Waarschuwingen met betrekking tot opladen en ontladen
Let op
Alleen gebruiken met een door Victron Energy goedgekeurd NG BMS.
Te veel laden of te diep ontladen beschadigt een lithium accu serieus en kan de accu onveilig maken voor verder gebruik. Daarom is het gebruik van een extern veiligheidsrelais verplicht.
Als de lithium accu geladen wordt nadat deze ontladen was onder de “ontlaaduitschakelspanning", of als de lithium accu beschadigd of te veel geladen is, dan kan de lithium accu een schadelijke mix van gassen uitstoten waaronder fosfaat.
De accu kan geladen worden tussen 5 °C tot 50 °C. Het laden ervan bij temperaturen buiten dit bereik kan de accu flink beschadigen of de verwachte levensduur reduceren.
Het temperatuurbereik waarbij de accu ontladen kan worden is -20 °C tot 50 °C. Het ontladen van de accu bij temperaturen buiten dit bereik kan de accu flink beschadigen of de verwachte levensduur reduceren.
1.3. Waarschuwingen met betrekking tot vervoer
Waarschuwing
De accu moet rechtop getransporteerd worden in zijn originele of vergelijkbare verpakking. Als de accu in zijn kartonnen verpakking zit, gebruik dan zachte draagriemen om beschadiging te voorkomen. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen niet-geleidend zijn.
Kartonnen of kratten, die gebruikt worden om lithium accu's te transporteren, moeten een goedgekeurd waarschuwingsetiket bevestigd hebben.
Luchttransport van lithium accu's is verboden.
Ga niet onder de accu staan als de accu wordt gehesen.
Til de accu nooit op aan de klemmen of de BMS communicatiekabels; til de accu alleen op aan de handvatten.
Kantel de accu niet. Laten vallen en kantelen kan leiden tot fysieke schade, waardoor interne cellen bloot komen te liggen en veiligheidsrisico's ontstaan, zoals brand en elektrische schokken.
Opmerking
Accu's worden getest volgens het UN Handbook of Tests and Criteria, Deel III, Paragraaf 38,3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
Voor transport behoren de accu's tot de categorie UN3480, klasse 9, verpakkingsgroep II en moeten ze volgens deze voorschriften worden vervoerd. Dit betekent dat ze voor vervoer over land en over zee (ADR, RID & IMDG) moeten worden verpakt volgens verpakkingsinstructie P903 en voor vervoer door de lucht (IATA) volgens verpakkingsinstructie P965. De originele verpakking voldoet aan deze instructies.
1.4. Verwijdering van lithium accu's
Waarschuwing
Gooi een accu niet in een vuur.
Accu's mogen niet gemengd worden met huishoudelijk of industrieel afval.
Accu’s gemarkeerd met het recycle-symbool
moeten door een erkende afvalverwerker verwerkt worden. In overleg kunnen zij aan de fabrikant worden teruggezonden.
