Isolation Transformer
3. Instalação
Nesta secção:
3.1. O que está na caixa
O transformador de isolamento é fornecido com os seguintes artigos:
Descrição
1x cabo amarelo/verde longo com terminais de olhal, utilizado no aterramento do invólucro.
1x cabo «jumper» amarelo/verde curto com conectores fêmea de 6,35 mm, utilizado para ligar o aterramento de entrada CA (PE) ao aterramento de saída CA (PE) quando a embarcação estiver fora da água para a manutenção ou para a armazenagem no Inverno.
1x cabo «jumper» amarelo/verde curto com conectores fêmea de 6,35 mm, utilizado para realizar a ligação de saída CA neutra (N) ao aterramento (PE).
1x suporte de suspensão, utilizado para montar o transformador de isolamento no interior de uma embarcação.
1x transformador de isolamento.
3.2. Resumo das ligações
ID
Descrição
1
Terminais de parafuso de entrada CA (energia do cais):
Fase (L) neutra (N) e terra (PE).
2
Terminais macho de espada para estabelecer uma ligação neutra para o aterramento da saída CA para um funcionamento correto de um GFCI com saída CA:
Conecte J5 a J7.
3
Terminais de parafuso de saída CA para cargas CA ou instalação CA na embarcação:
4
Terminais macho para ligar o aterramento de entrada CA ao aterramento de saída CA quando a embarcação está fora da água:
Conecte J9 a J12.
Os cabos de ligação à terra utilizados nos pontos 2 e 4 estão incluídos no transformador. Têm uma área de superfície do condutor de 6 mm² (10 AWG) e estão conectados a um terminal de 6,3 mm. Dependendo dos regulamentos elétricos locais, esta área de superfície do cabo pode não ser suficiente para suportar as correntes de avaria potenciais do sistema CA de utilização do transformador de isolamento. Se forem necessários cabos com uma área de superfície do condutor superior, não utilize as ligações «jumper», mas realize as ligações entre a entrada CA e/ou o terminal de saída CA. Em alternativa, realize estas ligações externas do transformador de isolamento.
3.3. Ligar a entrada CA e a saída CA
Atenção
Perigo de eletrocussão. Não trabalhe no transformador de isolamento ou no sistema elétrico se ainda estiverem ligados a uma fonte de alimentação elétrica.
Sequência de ligação:
  1. Passe os cabos CA através dos bucins na parte inferior do armário da seguinte forma:
    1. Passe o cabo de entrada CA (energia do cais) através do bucim do lado esquerdo.
    2. Passe o cabo de saída CA (cargas CA) através do bucim do lado direito.
  2. Ligue o cabo de entrada CA ao bloco de terminais de INPUT da seguinte forma:
    1. Ligue o cabo de terra ao terminal PE.
    2. Ligue o cabo neutro ao terminal N.
    3. Ligue o cabo de fase ao terminal L.
  3. Ligue o cabo de saída CA ao bloco de terminais de OUTPUT da seguinte forma:
  4. Conecte o armário ao aterramento (todas as peças metálicas na embarcação) da seguinte maneira:
    1. Ligue o perno M6 sob o invólucro do aterramento da embarcação. Consulte o desenho abaixo para localizar o parafuso de aterramento do chassis.
Localização do parafuso de terra do chassis.
3.4. Saída CA neutra para a ligação de terra
Deve instalar um GFCI na saída CA do transformador de isolamento. Para que o GFCI funcione corretamente, o neutro da saída CA deve ser conectado à terra da saída CA e à massa (todas as peças metálicas na embarcação).
Para ligar a saída CA neutra (N) à terra (PE), coloque um cabo «jumper» verde/amarelo (incluído) entre os conectores macho J5 e J7.
Saída CA neutra (N) para a ligação de terra (PE).
3.5. Requisitos de secção transversal do cabo
Utilize as seguintes secções transversais mínimas dos cabos:
Potência nominal do transformador de isolamento
Tensão
Métrica
AWG
8000 W
230 V
6 mm²
AWG 10
3.6. Exemplo de cablagem
Exemplo de cablagem do transformador de isolamento instalado numa embarcação conectada à energia do cais.
ID
Descrição
A
Energia do cais.
B
Disjuntor.
C
GFCI (disjuntor de falha de terra).
D
Cabo do cais.
Transformador de isolamento.
F
Cargas CA.
3.7. Ligação do aterramento de entrada e saída quando a embarcação está fora da água.
Por razões de segurança, quando a embarcação estiver fora da água (em terra) durante o inverno ou para a manutenção, o condutor de terra (PE) deve ser conectado diretamente ao condutor de terra (PE) da energia do cais.
Isto pode ser realizado no interior do transformador de isolamento conectando o cabo «jumper» amarelo/verde (incluído) entre os conectores macho J12 e J9, conforme indicado abaixo.
O aterramento de entrada CA está ligado ao aterramento de saída CA quando a embarcação estiver fora da água (em terra) durante o inverno ou para a manutenção.
