Isolation Transformer
1. Instrucciones de seguridad
En esta sección:
Aviso
ADVERTENCIA: Antes de instalar, utilizar, guardar o transportar este producto, lea y guarde estas instrucciones de seguridad.
General:
Aviso
  • Revise los documentos de este producto para familiarizarse con las indicaciones de seguridad y las instrucciones antes de manejar el equipo. Este producto ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con las normas internacionales. Utilice el equipo únicamente para el fin previsto y siempre de conformidad con las especificaciones recogidas en el apartado de Especificaciones técnicas.
  • ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
  • No abra la carcasa si el producto sigue conectado a una fuente de energía eléctrica.
  • No retire el panel frontal ni encienda el producto si no están colocados todos los paneles. Recurra a personal cualificado para cualquier reparación.
  • Precaución: nunca levante cargas pesadas sin ayuda.
  • No exponga el producto a agua, vaho, nieve, rocío, pulverización o polvo.
  • No utilice el producto en lugares con riesgo de explosión de gas o polvo. Este producto no es ignífugo.
Instalación:
Aviso
  • Antes de conectar el equipo a la corriente respete siempre lo indicado en el apartado de instalación del manual.
  • Tanto las conexiones, como las dimensiones de los cables y las medidas de seguridad deben ajustarse a la normativa local aplicable.
  • Este producto es de clase de seguridad I (suministrado con un terminal de puesta a tierra de protección). Se debe disponer de una puesta a tierra de protección permanente en los terminales de entrada y salida de CA. Hay otro punto de puesta a tierra adicional en la parte exterior del producto. Si sospecha que la puesta a tierra está deteriorada, deberá dejar el equipo inoperativo y asegurarse de que no se puede poner en marcha de forma accidental. A continuación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.
  • Compruebe que hay disyuntores en los cables de conexión. No sustituya nunca un componente de seguridad con uno de otro tipo. Consulte el manual para determinar cuál es el componente adecuado.
  • Antes de conectarlo a la corriente, compruebe que la fuente eléctrica disponible coincide con la configuración del producto descrita en el manual.
  • Asegúrese de que las condiciones ambientales son adecuadas para el funcionamiento del equipo. Nunca utilice el producto bajo la lluvia o en un entorno polvoriento. Deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del producto para su ventilación y asegúrese de que los ventiladores no están bloqueados. Instale la unidad en una zona bien ventilada y protegida del calor. Debe evitarse la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles en su proximidad.
  • Asegúrese de que la potencia demandada no supera la potencia nominal del producto.
Transporte y almacenamiento:
Aviso
  • Cuando guarde o transporte el producto, compruebe que todos los cables de alimentación a la red están desconectados.
  • No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño ocasionado al equipo durante el transporte si este no lleva su embalaje original.
  • Guarde el producto en un lugar seco. La temperatura de almacenamiento debe estar entre -20 °C y 60 °C.
