4. Funzionamento
Avvertimento
Verificare la configurazione della tensione di ingresso e di uscita prima di azionare il trasformatore di isolamento.
4.1. Rilevamento automatico della tensione di ingresso
Il trasformatore di isolamento rileva automaticamente la tensione in ingresso e imposta la propria modalità di tensione in base alla seguente tabella.
Intervallo tensione di ingresso | LED verde “on” | LED giallo “115 V” | LED giallo “230 V” | Comportamento |
0 - 87 V | Acceso | Spento | Spento | Sia l'ingresso che l'uscita sono disattivati. |
88 V - 130 V | Acceso | Acceso | Spento | Funzionamento in modalità di ingresso a 115 V. |
130 V - 185 V | Acceso | Spento | Spento | Sia l'ingresso che l'uscita sono disattivati. |
185 V - 250 V | Acceso | Spento | Acceso | Funzionamento in modalità di ingresso a 230 V. |
4.2. Indicazioni LED
Il trasformatore di isolamento presenta le seguenti indicazioni LED:
LED | Colore | Descrizione |
on | Verde | Si accende quando il trasformatore di isolamento è operativo. |
230 V | Giallo | Si accende quando il trasformatore di isolamento funziona in modalità di ingresso a 230 Vca. |
115 V | Giallo | Si accende quando il trasformatore di isolamento funziona in modalità di ingresso a 115 Vca. |
Temperatura | Rosso | Si accende quando è in funzione il ventilatore. |
4.3. Limitatore di corrente di spunto
Il limitatore di corrente di spunto evita che intervengano gli interruttori a monte quando si accende il trasformatore di isolamento.
4.4. Protezione della temperatura
Il trasformatore di isolamento è raffreddato a ventola. La velocità del ventilatore viene controllata dalla temperatura. La sua velocità (giri al minuto) aumenterà se la temperatura aumenta.
Il trasformatore di isolamento è protetto da sovratemperatura e si spegne in caso di surriscaldamento.
