4. Fonctionnement
Avertissement
Vérifiez la configuration de la tension d’entrée et de sortie avant d’utiliser le transformateur d’isolement.
4.1. Détection automatique de la tension d’entrée
Le transformateur d’isolement détecte automatiquement la tension d’entrée et règle son mode de tension d’entrée selon le tableau ci-dessous.
Plage de tension d’entrée | Voyant « allumé »vert | Voyant « 115 V » jaune | Voyant « 230 V » jaune | Comportement |
0 - 87 V | Allumé | Éteint | Éteint | L’entrée et la sortie sont désactivées. |
88 V - 130 V | Allumé | Allumé | Éteint | Fonctionnement en mode d’entrée 115 V. |
130 V - 185 V | Allumé | Éteint | Éteint | L’entrée et la sortie sont désactivées. |
185 V - 250 V | Allumé | Éteint | Allumé | Fonctionnement en mode d’entrée 230 V. |
4.2. Indication des voyants
Le transformateur d’isolement est doté des indicateurs lumineux suivants :
Voyant | Couleur | Description |
Allumé | Vert | S’allume lorsque le transformateur d’isolement est opérationnel. |
230 V | Jaune | S’allume lorsque le transformateur d’isolement fonctionne en mode d’entrée 230 V CA. |
115 V | Jaune | S’allume lorsque le transformateur d’isolement fonctionne en mode d’entrée 115 V CA. |
Température | Rouge | S’allume lorsque le ventilateur fonctionne. |
4.3. Limiteur de courant d’appel
Le limiteur de courant d’appel empêche les disjoncteurs en amont de se déclencher lors de la mise en marche du transformateur d’isolement.
4.4. Protection contre la surchauffe
Le transformateur d'isolement est refroidi par ventilation. La vitesse du ventilateur est contrôlée par la température. Sa vitesse (tr/min) augmente à mesure que la température augmente.
Le transformateur d’isolement est protégé contre la surchauffe et s’éteint en cas de surchauffe.
