Isolation Transformer
3. Montaż
W tym rozdziale:
3.1. Zawartość opakowania
Transformator separacyjny dostarczany jest wraz z następującymi elementami:
Opis
1x długi żółto-zielony przewód połączeniowy z żeńskimi złączami widełkowymi 6,35 mm, do podłączenia uziemienia wejściowego AC (PE) do uziemienia wyjściowego AC (PE), gdy łódź jest poza wodą w celu konserwacji lub przechowywania w zimie.
1x długi żółto-zielony przewód z końcówkami oczkowymi, do uziemienia obudowy.
1x krótki żółto-zielony przewód połączeniowy z żeńskimi złączami widełkowymi 6,35 mm, do połączenia neutralnego (N) wyjścia prądu przemiennego z uziemieniem (PE).
1x transformator separacyjny.
1x uchwyt do zawieszania, służący do montażu transformatora separacyjnego wewnątrz łodzi.
4x krótkie czarne przewody połączeniowe z żeńskimi złączami widełkowymi 6,35 mm, do konfiguracji AC.
7x śruby montażowe
3.2. Przegląd połączeń
ID
Opis
1
Męskie złącza widełkowe do konfiguracji napięcia wejściowego AC:
Dla 115 V, podłącz J17 do J20 i podłącz J4 do J7.
Dla 230 V, podłącz J4 do J20.
2
Męskie złącza widełkowe do konfiguracji napięcia wyjściowego AC:
Dla 115 V, podłącz J29 do J32 i podłącz J31 do J25.
Dla 230 V, podłącz J31 do J32.
3
Męskie złącza widełkowe do ustanowienia połączenia neutralnego wyjścia prądu przemiennego z uziemieniem w celu zapewnienia prawidłowego działania GFCI na wyjściu AC:
Podłącz J33 do J21.
4
Złącze wejściowe AC (zasilanie brzegowe):
Faza (L) neutralne (N) i uziemienie (PE).
5
Męskie złącza widełkowe do mostkowania uziemienia wejściowego prądu przemiennego z uziemieniem wyjściowym prądu przemiennego, gdy łódź znajduje się poza wodą:
Podłącz J34A do J34.
6
Złącze wyjściowe AC (odbiorniki AC lub instalacja AC):
3.3. Konfiguracja wejścia AC
Wejście AC należy skonfigurować dla napięcia 115 lub 230 V. Dokonuje się tego poprzez podłączenie męskich złączy widełkowych za pomocą czarnych przewodów połączeniowych (w zestawie). Załącza te znajdują się nad złączem wejściowym AC.
Napięcie wejściowe AC
Przewodem połączeniowym połącz
Złącza
115 V
J17 i J20
J4 i J7
230 V
J4 i J20
3.4. Konfiguracja wyjścia AC
Wyjście AC należy skonfigurować dla napięcia 115 lub 230 V. Dokonuje się tego poprzez podłączenie męskich złączy widełkowych za pomocą czarnych przewodów połączeniowych (w zestawie). Załącza te znajdują się nad złączem wyjściowym AC.
Napięcie wyjściowe AC
Złącza
115 V
J29 i J32
J31 i J25
230 V
J31 i J32
3.5. Podłączanie wejścia AC i wyjścia AC
Ostrzeżenie
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym W czasie gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania elektrycznego nie wolno prowadzić żadnych prac związanych z transformatorem separacyjnym ani instalacją elektryczną.
Kolejność połączeń:
  1. Przeprowadź kable prądu przemiennego przez dławiki kablowe w dolnej części szafki w następujący sposób:
    1. Przeprowadź kabel wejściowy AC (zasilanie lądowe) przez dławik kablowy po lewej stronie.
    2. Przeprowadź kabel wyjściowy AC (odbiorniki AC) przez dławik kablowy po prawej stronie.
  2. Podłącz kabel wejściowy AC do listwy zaciskowej INPUT w następujący sposób:
    1. Podłącz przewód uziemiający do złącza PE.
    2. Podłącz przewód neutralny do złącza N.
    3. Podłącz przewód fazowy do złącza L.
  3. Podłącz kabel wyjściowy AC do listwy zaciskowej OUTPUT w następujący sposób:
  4. Obudowę podłącz do uziemienia (=wszystkie metalowe części łodzi) w następujący sposób:
    1. Śrubę M6 pod obudową podłącz do uziemienia łodzi. Na poniższym rysunku przedstawiono położenie śruby uziemiającej.
Położenie śruby uziemiającej.
3.6. Neutralne wyjście prądu zmiennego do uziemienia
Na wyjściu AC transformatora separacyjnego musi być zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy GFCI. Aby wyłącznik GFCI działał prawidłowo, przewód neutralny wyjścia prądu przemiennego musi być podłączony do uziemienia wyjścia prądu przemiennego i masy (= wszystkie metalowe części łodzi).
Celem połączenia neutralnego (N) wyjścia AC z uziemieniem (PE) zielono-żółtym przewodem (w zestawie) połącz męskie złącza widełkowe J33 i J21.
Neutralne wyjście AC (N) do uziemienia (PE).
3.7. Neutralne wyjście prądu zmiennego do uziemienia
3.8. Wymagania dotyczące przekroju kabla
Należy użyć przewodów o następujących przekrojach poprzecznych:
Moc znamionowa transformatora separacyjnego
Napięcie
Metryczny
AWG
4500 W
115 V
6 mm²
AWG 10
4500 W
230 V
4 mm²
AWG 11
3.9. Przykład okablowania
Przykład okablowania transformatora separacyjnego zainstalowanego na łodzi podłączonej do brzegowego źródła zasilania.
ID
Opis
A
Zasilanie brzegowe.
B
Wyłącznik automatyczny.
C
GFCI (wyłącznik różnicowo-prądowy).
D
Przewód zasilania brzegowego.
Transformator separacyjny.
F
Odbiorniki AC.
3.10. Łączenie uziemienia wejściowego i wyjściowego, gdy łódź znajduje się poza wodą.
Ze względów bezpieczeństwa, gdy łódź znajduje się poza wodą (na lądzie) zimą lub w celu konserwacji, przewód uziemiający (PE) łodzi musi być podłączony bezpośrednio do przewodu uziemiającego (PE) zasilania z lądu.
Można tego dokonać wewnątrz transformatora separacyjnego łącząc żółto-zielonym przewodem połączeniowym (w zestawie) męskie złącza widełkowymi J34A i J34, jak przedstawiono poniżej.
Uziemienie wejścia AC jest podłączone do uziemienia wyjścia AC, gdy łódź znajduje się poza wodą (na lądzie) zimą lub w czasie prac konserwacyjnych.
