Isolation Transformer
5. Specifiche tecniche
In questa sezione:
Trasformatore di isolamento
4500 W 115/230V
Tensione di ingresso CA*
115 o 230 V
Tensione di uscita CA*
120 o 240 V
Frequenza
50/60 Hz
Corrente nominale in uscita
38 A (115 V)
19 A (230 V)
Soft start (avvio progressivo)
Sì
Intervallo temperatura di esercizio
da -20 °C a 40 °C
Umidità
95 % max , senza - condensa
Tipo di trasformatore
Toroidale (bassa rumorosità, peso ridotto), rapporto 1:1,05
Carcassa
Alluminio (blu RAL 5012)
Categoria protezione
IP21
Sicurezza
EN 60076
Peso
22,22 kg
Dimensioni (a x l x p), mm
362 x 258 x 221
*) Il trasformatore di isolamento può essere utilizzato come:
  • trasformatore di isolamento da 115 V a 120 V
  • trasformatore di isolamento da 230 V a 240 V
  • trasformatore di isolamento da 115 V a 240 V
  • trasformatore di isolamento da 230 V a 120 V
