Isolation Transformer
3. Installatie
In deze sectie:
3.1. Wat zit er in de doos
De scheidingstransformator wordt geleverd met de volgende items:
Omschrijving
1x korte gele/groene overbruggingsdraad met contra 6,35 mm steekverbindingen, gebruikt om AC-uitgang Nul (N) naar aarde (PE) verbinding te maken.
1x lange gele/groene draad met oogaansluitklemmen, gebruikt voor aarding van de behuizing.
1x ophangbeugel, gebruikt voor het monteren van de scheidingstransformator in een vaartuig.
1x scheidingstransformator.
4x korte zwarte overbruggingsdraden met 6,35 mm contra steekverbindingen, gebruikt voor AC-instelling.
4x montageschroeven
3.2. Overzicht aansluitingen
ID
Omschrijving
1
Mannelijke steekaansluitklemmen om de AC-ingangsspanning in te stellen:
Voor 115 V, verbind J17 met J20 en verbind J4 met J7.
Voor 230 V, verbind J4 met J20.
2
Mannelijke steekaansluitklemmen om de AC-uitgangsspanning in te stellen:
Voor 115 V, verbind J29 met J32 en verbind J31 met J25.
Voor 230 V, verbind J31 met J32.
3
Mannelijke steekaansluitklemmen om een AC-uitgang nul naar aarding verbinding te maken voor een juiste werking van een aardlekschakelaar in de AC-uitgang:
Verbind J33 met J21.
4
AC-ingang aansluitklem (walvoeding):
Fase (L) nul (N) en aarding (PE).
5
Mannelijke steekaansluitklemmen om aarding van AC-ingang te overbruggen naar aarding van AC-uitgang wanneer het vaartuig uit het water is:
Verbind J34A met J34.
6
AC-uitgang aansluitklem (AC-belastingen of AC-installatie):
3.3. Instelling AC-ingang
De AC-ingang moet ingesteld worden voor 115 of 230 V gebruik. Dit wordt gedaan door mannelijke steekaansluitklemmen te verbinden via de zwarte verbingdingsdraden(inbegrepen). Deze aansluitklemmen zijn te vinden boven de AC-ingang aansluiting.
Spanning AC-ingang
Verbind verbindingsdraad tussen
Aansluitingen
115 V
J17 en J20
J4 en J7
230 V
J4 en J20
3.4. Instelling AC-uitgang
De AC-uitgang moet ingesteld worden voor 115 of 230 V gebruik. Dit wordt gedaan door mannelijke steekaansluitklemmen te verbinden via de zwarte verbindingsdraden (inbegrepen). Deze aansluitklemmen zijn te vinden boven de AC-uitgang aansluiting.
Spanning AC-uitgang
Aansluitingen
115 V
J29 en J32
J31 en J25
230 V
J31 en J32
3.5. AC-ingang en AC-uitgang verbinden
Waarschuwing
Gevaar voor schokken. Werk niet aan de scheidingstransformator of het elektrische systeem wanneer dit nog steeds verbonden is met een elektrische voedingsbron.
Aansluiting volgorde
  1. Steek op de volgende manier de AC-kabels door de wartels aan de onderzijde van de behuizing:
    1. Steek de AC-ingang (walvoeding) kabel door de wartel aan de linkerkant.
    2. Steek de AC-uitgang (AC-belastingen) kabel door de wartel aan de rechterkant.
  2. Verbind op de volgende manier de AC-ingangkabel met INPUT aansluitklemmenblok:
    1. Verbind de aardingsdraad met de PE-aansluitklem.
    2. Verbind de nul draad met de N-aansluitklem.
    3. Verbind de fasedraad met de L-aansluitklem.
  3. Verbind op de volgende manier de AC-uitgangkabel met OUTPUT aansluitklemmenblok:
  4. Verbind op de volgende manier de behuizing met de aarding (= alle metalen onderdelen in het vaartuig):
    1. Verbind de M6-bout onder de behuizing met de vaartuigaarding. Raadpleeg de onderstaande tekening voor de locatie van de chassis-aardingsbout.
Locatie van de chassis-aardingsbout.
3.6. AC-uitgang nul naar aardingskoppeling
Er moet een aardlekschakelaar geïnstalleerd worden in de AC-uitgang van de scheidingstransformator. Om de aardlekschakelaar juist te laten werken, moet de AC-uitgang nul verbonden zijn met de AC-uitgangsaarding (= alle metalen onderdelen in het vaartuig).
Plaats, om de AC-uitgang nul (N) aan aarding (PE) te koppelen, een groene/gele geleidingsdraad (inbegrepen) tussen mannelijke steekaansluitingen J33 en J21.
AC-uitgang nul (N) naar aardingskoppeling (PE)
3.7. Vereisten kabeldoorsnede
Gebruik de volgende minimale kabeldoorsnedes:
Vermogen scheidingstransformator
Spanning
Metric
AWG
2500 W
115 V
4 mm²
AWG 11
2500 W
230 V
2,5 mm²
AWG 13
3.8. Bedradingsvoorbeeld
Bedradingsvoorbeeld scheidingstransformator geïnstalleerd op een vaartuig, verbonden aan walvoeding.
ID
Omschrijving
A
Walvoeding
B
Zekering.
C
Aardlekschakelaar.
D
Walkabel.
Scheidingstransformator.
F
AC-belastingen.
3.9. Ingangs- en uitgangsaarding koppelen wanneer het vaartuig uit het water is.
Om veiligheidsredenen moet, wanneer het vaartuig uit het water is (op het land) tijdens de winter of voor onderhoud, de aardingsgeleider (PE) van het vaartuig rechtstreeks verbonden zijn met de aardingsgeleider van de walvoeding (PE).
Dit kan bereikt worden binnen de scheidingstransformator door de gele/groene verbindigsdraad (inbegrepen) te verbinden tussen mannelijke steekaansluitklemmen J34A en J34, zoals onderaan aangegeven.
Aarding AC-ingang is verbonden met aarding AC-uitgang wanneer het vaartuig uit het water (op het land) is tijdens de winter of voor onderhoud.
