3. Instalare
3.1. Ce este în cutie
Transformatorul de izolare este livrat cu următoarele articole:
Descriere |
1x cablu de legătură lung galben/verde cu conectori mamă de 6,35 mm în formă de U, folosit pentru a conecta masa de intrare a curentui alternativ (PE) la masa de ieșire a curentului alternativ (PE) atunci când nava nu este în apă, pentru întreținere sau depozitare pe timp de iarnă. |
1x cablu lung galben/verde cu terminale cu ochi, folosit pentru masa/împământarea carcasei (nu este inclus pentru modelul 2000 W). |
1x cablu scurt galben/verde de legătură cu conectori mamă de 6,35 mm în formă de U, folosit pentru a face legătura de curent alternativ neutru (N) la masă (PE). |
1x suport de suspendare, folosit pentru montarea transformatorului de izolare în interiorul unui vas. |
1x transformator de izolare. |
4x cabluri de legătură scurte negre cu conectori tip mamă de 6,35 mm în formă de U, utilizate pentru configurația curentului alternativ. |
4x șuruburi de montare |
3.2. Vedere de ansamblu conexiuni
ID | Descriere |
1 | Bornă de tip tată în formă de U pentru configurarea tensiunii de intrare a curentului alternativ: Pentru 115 V, conectați J17 la J20 și conectați J4 la J7. Pentru 230 V, conectați J4 la J20. |
2 | Bornă de tip tată în formă de U pentru configurarea tensiunii de ieșire a curentului alternativ: Pentru 115 V, conectați J29 la J32 și conectați J31 la J25. Pentru 230 V, conectați J31 la J32. |
3 | Borne de tip tată în formă de U pentru a stabili o legătură de conexiune neutră a ieșirii curentului alternativ a masei pentru o funcționare corectă a unui GFCI de ieșire a curentului alternativ: Conectați J33 la J21. |
4 | Terminal de intrare a curentului alternativ (putere la mal): Fază (L) neutru (N) și masă (PE). |
5 | Borne de tip tată în formă de U pentru a conecta masa de intrare a curentului alternativ la masa de ieșire a curentului alternativ în momentul în care nava nu este în apă: Conectați J34A la J34. |
6 | Bornă de ieșire a curentului alternativ (încărcări de curent alternativ sau instalare de curent alternativ): Fază (L) neutru (N) și masă (PE). |
3.3. Configurare intrare CA
Intrarea de CA trebuie configurată pentru utilizare la 115 sau 230 V. Acest lucru se realizează prin conectarea bornelor de tip tată în formă de U cu ajutorul cablurilor negre de legătură (incluse). Aceste borne sunt situate deasupra conectorului de intrare a curentului alternativ.
Tensiune de intrare a curentului alternativ | Conectați cablul de legătură între | Conexiuni | |
115 V | J17 și J20 J4 și J7 |
230 V | J4 și J20 |
3.4. Configurare ieșire CA
Ieșirea de CA trebuie configurată pentru utilizare la 115 sau 230 V. Acest lucru se realizează prin conectarea bornelor de tip tată în formă de U cu ajutorul cablurilor negre de legătură (incluse). Aceste borne sunt situate deasupra conectorului de ieșire a curentului alternativ.
Tensiune de ieșire a CA | Conectați cablul de legătură între | Conexiuni | |
115 V | J29 și J32 J31 și J25 |
230 V | J31 și J32 |
3.5. Conectarea intrării și ieșirii de CA
Avertisment
Pericol de șoc. Nu lucrați la transformatorul de izolare sau la sistemul electric în cazul în care este încă conectat la o sursă de energie electrică.
Secvență de conectare:
Treceți cablurile de curent alternativ prin garniturile de etanșare din partea de jos a carcasei în felul următor:
Treceți cablul de intrare a curentului alternativ (alimentare la mal) prin garnitura de etanșare din partea stângă.
Treceți cablul de ieșire a curentului alternativ (încărcări cu curent alternativ) prin garnitura de etanșare din partea dreaptă.
Conectați cablul de intrare a curentului alternativ la blocul terminal INPUT (intrare) în felul următor:
Conectați firul de împământare/masă la borna PE.
Conectați firul neutru la borna N.
Conectați firul de fază la borna L.
Conectați cablul de ieșire a curentului alternativ la blocul terminal OUTPUT (ieșire) în felul următor:
Conectați carcasa la masă (=toate piesele metalice din navă) în felul următor:
Conectați șurubul M6 din partea de dedesubt a carcasei la masa navei. Analizați desenul de mai jos pentru locația șurubului de masă a șasiului.
Locația șurubului de masă a șasiului.
3.6. Ieșire neutră de curent alternativ la legătura la masă
Un GFCI trebuie instalat la ieșirea de CA a transformatorului de izolare. Pentru o corectă funcționalitate a GFCI, cablul neutrul de ieșire a CA trebuie conectat la ieșirea de CA și masă (= toate piesele metalice din navă).
Pentru a lega cablul neutru de ieșire de curent alternativ (N) la masă (PE), așezați un cablu de legătură verde/galben (inclus) între conectorii de tip tată J33 și J21 în formă de U.
Ieșire de curent alternativ neutru (N) la masă (PE).
3.7. Cerințe privind secțiunea transversală a cablului
Utilizați următoarele secțiuni transversale minime ale cablurilor:
Puterea nominală a transformatorului de izolare | Tensiune | Metric | AWG |
2000 W | 115 V | 2,5 mm² | AWG 13 |
2000 W | 230 V | 1,5 mm² | AWG 16 |
3.8. Exemplu de cablare
Un exemplu de cablare este un transformator de izolare instalat pe o navă conectată la puterea de la mal.
ID | Descriere |
A | Puterea de la mal. |
B | Întrerupător de circuit. |
C | GFCI (întrerupătoare de circuit la sol). |
D | Cablu la mal. |
E | Transformator de izolare. |
F | Sarcini de curent alternativ. |
3.9. Conectarea masei de intrare și de ieșire în momentul în care nava nu este în apă.
Din motive de siguranță, în momentul în care nava nu este în apă (pe uscat), în timpul iernii sau pentru întreținere, conductorul de masă (PE) al navei trebuie conectat direct la conductorul de masă (PE) de la mal.
Acest lucru poate fi realizat în interiorul transformatorului de izolație prin conectarea firului de legătură galben/verde (inclus) între bornele de tip tată în formă de U J34A și J34, așa cum este indicat mai jos.
Masa de intrare de CA este conectată la masa de ieșire de CA atunci când nava nu este în apă (pe uscat), în timpul iernii sau pentru întreținere.
