3. Installazione
3.1. Cosa contiene la confezione
Il trasformatore di isolamento viene consegnato con i seguenti elementi:
Descrizione |
1x cavo lungo giallo/verde con terminali a occhiello, utilizzato per la messa a terra della custodia (non incluso per il modello da 2000 W). |
1x cavo ponticello corto giallo/verde con connettori a lama femmina da 6,35 mm, utilizzato per creare un collegamento tra il neutro (N) e la terra (PE) dell'uscita CA. |
1x cavo ponticello lungo giallo/verde con connettori a lama femmina da 6,35 mm, utilizzato per collegare la terra dell’ingresso CA (PE) alla terra dell’uscita CA (PE) quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua per la manutenzione o il rimessaggio invernale. |
1x staffa di sospensione, utilizzata per il montaggio del trasformatore di isolamento all'interno di un’imbarcazione. |
1 x trasformatore di isolamento |
4 cavi ponticello neri corti con connettori a lama femmina da 6,35 mm, utilizzati per la configurazione CA. |
4x viti di montaggio |
3.2. Panoramica dei collegamenti
ID | Descrizione |
1 | Terminali a lama maschio per configurare la tensione di ingresso CA: Per 115 V, collegare J17 a J20 e J4 a J7. Per 230 V, collegare J4 a J20. |
2 | Terminali a lama maschio per configurare la tensione di uscita CA: Per 115 V, collegare J29 a J32 e J31 a J25. Per 230 V, collegare J31 a J32. |
3 | Terminali a lama maschio per stabilire un collegamento tra neutro e terra dell'uscita CA per il corretto funzionamento di un GFCI di uscita CA: Collegare J33 a J21. |
4 | Terminale di ingresso CA (alimentazione da banchina): Fase (L), neutro (N) e terra (PE). |
5 | Terminali a lama maschio per collegare la terra dell'ingresso CA alla terra dell'uscita CA quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua: Collegare J34A a J34. |
6 | Terminale di uscita CA (carichi CA o impianto CA): Fase (L), neutro (N) e terra (PE). |
3.3. Configurazione ingresso CA
L'ingresso CA deve essere configurato per l'uso a 115 o 230 V. A tale fine, è necessario collegare i terminali a lama maschio mediante i cavi a ponticello neri (in dotazione). Questi terminali si trovano sopra il connettore dell’ingresso CA.
Tensione dell’ingresso CA | Collegare il cavo a ponticello tra | Collegamenti | |
115 V | J17 e J20 J4 e J7 |
230 V | J4 e J20 |
3.4. Configurazione uscita CA
L'uscita CA deve essere configurata per l'uso a 115 o 230 V. A tale fine, è necessario collegare i terminali a lama maschio mediante i cavi a ponticello neri (in dotazione). Questi terminali si trovano sopra il connettore dell’uscita CA.
Tensione dell’uscita CA | Collegare il cavo a ponticello tra | Collegamenti | |
115 V | J29 e J32 J31 e J25 |
230 V | J31 e J32 |
3.5. Collegamento dell’ingresso CA e dell’uscita CA
Avvertimento
Pericolo di scossa elettrica. Non intervenire sul trasformatore di isolamento o sull’impianto elettrico se il prodotto è collegato a una fonte di energia elettrica.
Sequenza di collegamento:
Far passare i cavi CA attraverso i pressacavi sul fondo dell'armadio come spiegato a continuazione:
Far passare il cavo dell’ingresso CA (alimentazione da banchina) attraverso il pressacavo di sinistra.
Far passare il cavo dell’uscita CA (carichi CA) attraverso il pressacavo di destra.
Collegare il cavo dell’ingresso CA alla morsettiera INPUT come segue:
Collegare il cavo di terra al terminale PE.
Collegare il cavo del neutro al terminale N.
Collegare il cavo della fase al terminale L.
Collegare il cavo dell’uscita CA alla morsettiera OUTPUT come segue:
Collegare la carcassa a terra (= tutte le parti metalliche dell’imbarcazione) come spiegato a continuazione:
Collegare il bullone M6 sotto la carcassa alla messa a terra dell’imbarcazione. Per la posizione del bullone di messa a terra del telaio, vedere il disegno seguente.
Posizione del bullone di messa a terra del telaio.
3.6. Collegamento del neutro dell’uscita CA alla terra
È necessario installare un GFCI nell'uscita CA del trasformatore di isolamento. Affinché il GFCI funzioni correttamente, il neutro dell’uscita CA deve essere collegato alla messa a terra dell’uscita CA (= tutte le parti metalliche dell’imbarcazione).
Per collegare il neutro (N) dell'uscita CA alla messa a terra (PE), collocare un cavo a ponticello verde/giallo (in dotazione) tra i connettori a lama maschio J33 e J21.
Collegamento del neutro (N) dell’uscita CA alla terra (PE).
3.7. Requisiti della sezione trasversale del cavo
Utilizzare le seguenti sezioni trasversali minime del cavo:
Potenza nominale del trasformatore di isolamento | Tensione | Metrico | AWG |
2000 W | 115 V | 2,5 mm² | AWG 13 |
2000 W | 230 V | 1,5 mm² | AWG 16 |
3.8. Esempio di cablaggio
Esempio di cablaggio di un trasformatore di isolamento installato in un'imbarcazione collegata all’alimentazione da banchina.
ID | Descrizione |
A | Alimentazione da banchina. |
B | Interruttore. |
C | GFCI (interruttore del circuito del guasto verso terra). |
D | Cavo della banchina. |
E | Trasformatore di isolamento. |
F | Carichi CA. |
3.9. Collegamento a terra degli ingressi e delle uscite quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua.
Per motivi di sicurezza, quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua (a terra) durante l'inverno o per la manutenzione, il conduttore di messa a terra (PE) dell'imbarcazione deve essere collegato direttamente al conduttore di messa a terra (PE) dell’alimentazione da banchina.
Tale connessione si può effettuare all'interno del trasformatore di isolamento, collegando il cavo a ponticello giallo/verde (in dotazione) tra i terminali a lama maschio J34A e J34, come indicato di seguito.
La messa a terra dell'ingresso CA è collegata alla messa a terra dell'uscita CA quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua (a terra) durante l'inverno o per la manutenzione.
