Настройки сигнализации о низком заряде батареи и определения заряда
Инвертор имеет два различных типа режимов отключения при низком заряде батареи:
- Отключение при низком заряде батареи в зависимости от напряжения батареи. Это напряжение «низкого заряда батареи».
- Отключение при низком заряде батареи в зависимости от напряжения батареи в зависимости от нагрузки батареи. По умолчанию этот режим отключен. Дополнительные сведения см. в следующей Динамическое отключениеглаве.
После выключения инвертора из-за низкого заряда батареи (независимо от режима):
- Инвертор снова перезапустится, как только напряжение батареи превысит уровень «низкий уровень заряда батареи и аварийный сигнал».
- Инвертор отключит предупреждения о низком заряде батареи, как только обнаружит, что батарея заряжается. Это напряжение «обнаружения заряда».
| Напряжение батареи | Низкое отключение батареи | Перезагрузка и предупреждение о низком заряде батареи | Обнаружение заряда |
| 12 В | По умолчанию: 9,3 В Диапазон: 0-100 V | По умолчанию: 10,9 В Диапазон: 0-100 V | По умолчанию: 14 В Диапазон: 0-100 V |
| 24 В | По умолчанию: 18,6 В Диапазон: 0-100 V | По умолчанию: 21,8 В Диапазон: 0-100 V | По умолчанию: 28,0 В Диапазон: 0-100 V |
| 48 B | По умолчанию: 37,2 В Диапазон: 0-100 V | По умолчанию: 36,6 В Диапазон: 0-100 V | По умолчанию: 56,0 В Диапазон: 0-100 V |
