Режим ECO и настройки ECO
Инвертор оснащен режимом ECO. Режим ECO активируется с помощью приложения VictronConnect, главного переключателя инвертора .
Когда инвертор находится в режиме ECO, он снижает энергопотребление примерно на 85 %, когда к инвертору не подключены нагрузки.
Когда инвертор находится в режиме ECO, инвертор переключается в режим поиска при отсутствии нагрузки или при очень низкой нагрузке. Находясь в состоянии поиска, инвертор выключен и будет включаться каждые 3 секунды в течение короткого периода времени (регулируется). Если инвертор обнаружит нагрузку определенного размера (регулируемую), инвертор вернется в нормальный режим работы. Как только нагрузка упадет ниже определенного уровня, инвертор вернется в режим ECO.
В приведенной ниже таблице указаны настройки по умолчанию и диапазон настройки параметров ECO:
| Параметр | Значение по умолчанию | Диапазон |
| Минимальная мощность пробуждения | 15 Вт | Мощность инвертора 15 Вт |
| Интервал поиска в режиме ECO | 3 сек | 0 - 64 сек |
| Время поиска в режиме ECO | 0,16 сек | 0,08 - 5,00 сек |
Примечание
- Обратите внимание, что требуемые настройки режима ECO сильно зависят от типа нагрузки: индуктивной, емкостной, нелинейной. Может потребоваться регулировка для конкретных нагрузок.
