Inverter VE.Direct 120V Руководство пользователя
Выходное напряжение и частота переменного тока
Инвертор по умолчанию настроен на 120 В переменного тока, 60 Гц.
Выходное напряжение и частоту переменного тока можно установить на другое значение в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Диапазон выходного напряжения переменного тока
Диапазон частот тока
Между 100 В переменного тока и 120 В переменного тока
60 Гц (не регулируется)
Если установлено на 100 В переменного тока
50 Гц или 60 Гц
