Inverter VE.Direct 120V Manual
6. Specificații tehnice
În această secțiune:
6.1. Specificații tehnice Inverter VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Putere continuă la 77°F (25°C)
250W
375W
460W
800W
1200W
1500W
Putere continuă la 104°F (40°C)
200W
300W
380W
650W
1100W
1350W
Putere limitată de timp (pornire la rece)
300W/15s
450W/10s
500W/1h
900W/1h
1300W/1h
1700W/1h
Putere maximă
400W/2s
600W/2s
750W/3s
1200W/15s
1600W/15s
2100W/15s
Tensiune de ieșire CA
120Vac +/- 3%
Frecvență CA de ieșire (ajustabilă)
60Hz +/- 0.1%
Interval tensiune de intrare c.c.
9.2 - 17V
18.4 - 34.0V
36.8 - 62.0V
Tensiune de curent continuu la oprire din cauza bateriei descărcate (reglabilă)
9.3V
18.6V
37.2V
Oprire dinamică CC scăzut (dependentă de sarcină) (complet configurabil)
Da, consultă capitolul Decuplare dinamică.
Tensiune continuă pentru repornire și alarmă în cazul bateriei descărcate (reglabilă)
10.9V
21.8V
43.6V
Detectarea tensiunii de curent continuu a bateriei încărcate (reglabilă)
14.0V
28.0V
56.0V
Eficiență maximă
84%
86%
86%
86%
88%
88%
86%
88%
88%
90%
90%
91%
91%
91%
92%
91%
91%
92%
Putere fără consumatori
5W
6W
8W
6W
7W
9W
7W
8W
10W
8W
8W
9W
11W
11W
12W
14W
14W
15W
Putere implicită la sarcină zero în modul ECO
(interval de căutare implicit: 2,5 s, ajustabil)
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
2W
2W
1W
2W
3W
1W
2W
3W
Setare putere oprire și pornire mod ECO
Ajustabil
Protecție (1)
a – g
Interval temperatură de funcționare
de la -40 la 149 °F (de la -40 la +65 °C) (răcire cu ventilator)
Scăderea puterii
1,25% pentru fiecare grad Fahrenheit peste 104°F (40°C)
Umiditate maximă
max 95 % (fără condensare)
CARCASĂ
Material
Carcasă din oțel și capac din plastic
Culoare
Albastru, RAL 5012
Borne de conexiune baterie
Conector terminal cu șurub
Secțiunea maximă a cablului bateriei în mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Secțiunea maximă a cablului bateriei în AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 6
AWG 6
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 4
AWG 4
Tip priză CA
NEMA 5-15R sau GFCI
Categorie de protecție
IP 21
Greutate în lbs
6lbs
6.6lbs
7.7lbs
11lbs
15lbs
18lbs
Greutate în kg
2.7kg
3.0kg
3.5kg
5.1kg
7kg
8kg
Dimensiuni (hxlxa, mm)
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
Dimensiuni (hxlxa, inch)
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,7x9,1x13,0
4,1x8,5x12,2
4,1x8,5x12,2
4,6x9,1x14,7
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x15,6
4,6x9,1x14,4
4,6x9,1x14,4
ACCESORII
Terminal la distanță pornire/oprire
Da
Comutator de transfer CA automat
Nu este încorporat. Adăugați un comutator de transfer Filax2 sau utilizați un invertor/încărcător în locul acestuia.
STANDARDE
Siguranță
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
CEM
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Tastă de protecție:
    1. Ieșire scurtcircuit
    2. Suprasarcină
    3. Tensiunea bateriei este prea mare
    4. Tensiunea bateriei este prea mică
    5. Temperatura este prea mare
    6. 120 VCA la ieșirea invertorului
    7. Tensiune de riplu CC prea ridicată
