6. Technische Angaben
6.1. Technische Daten des VE.Direct-Wechselrichters 120 V
VE.Direct-Wechselrichter 120 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Dauerbetrieb bei 77 °F (25 °C) | 250W | 375W | 460W | 800W | 1200W | 1500W |
Dauerbetrieb bei 104 °F (40 °C) | 200W | 300W | 380W | 650W | 1100W | 1350W |
Zeitlich begrenzte Leistung (Kaltstart) | 300W/15s | 450W/10s | 500W/1h | 900W/1h | 1300W/1h | 1700W/1h |
Spitzenleistung | 400W/2s | 600W/2s | 750W/3s | 1200W/15s | 1600W/15s | 2100W/15s |
Ausgang Wechselspannung | 120Vac +/- 3% | |||||
Ausgang Wechselstromfrequenz (einstellbar) | 60Hz +/- 0.1% | |||||
DC-Eingangsspannungsbereich | 9.2 - 17V 18.4 - 34.0V 36.8 - 62.0V | |||||
Gleichspannung für das Abschalten bei niedrigem Ladezustand (einstellbar) | 9.3V 18.6V 37.2V | |||||
Dynamisches (lastabhängiges) Herunterfahren aufgrund von niedrigem DC (vollständig konfigurierbar) | Ja, siehe auch das Kapitel Dynamische Abschaltung. | |||||
Gleichspannung für den Neustart nach niedrigem Ladezustand und Alarm (einstellbar) | 10.9V 21.8V 43.6V | |||||
Erkennung der Gleichspannung der geladenen Batterie (einstellbar) | 14.0V 28.0V 56.0V | |||||
Max. Wirkungsgrad | 84% 86% 86% | 86% 88% 88% | 86% 88% 88% | 90% 90% 91% | 91% 91% 92% | 91% 91% 92% |
Null-Last-Leistung | 5W 6W 8W | 6W 7W 9W | 7W 8W 10W | 8W 8W 9W | 11W 11W 12W | 14W 14W 15W |
Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus (Standardmäßiges Prüfintervall: 2,5 s, regelbar) | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 1W 2W | 1W 2W 2W | 1W 2W 3W | 1W 2W 3W |
Einstellungen für ECO-Modus stoppen und Leistung starten | regelbar | |||||
Schutz (1) | a – g | |||||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis 149 °F (-40 bis +65 °C) (Kühlung mit Lüfter) | |||||
Leistungsreduzierung | 1,25 % pro °F über 104 °F (40 °C) | |||||
Maximale Feuchte | max. 95 % (nicht kondensierend) | |||||
GEHÄUSE | ||||||
Material | Stahlgehäuse und Plastikabdeckung | |||||
Farbe | Blau, RAL 5012 | |||||
Batterieanschlüsse | Schraubenklemmen | |||||
Maximaler Querschnitt des Batteriekabels in mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Maximaler Querschnitt des Batteriekabels in AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 6 AWG 6 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 4 AWG 4 |
Typ des Wechselstromausgangs | NEMA 5-15R oder FI-Schutzschalter | |||||
Schutzklasse | IP 21 | |||||
Gewicht in lbs | 6lbs | 6.6lbs | 7.7lbs | 11lbs | 15lbs | 18lbs |
Gewicht in kg | 2.7kg | 3.0kg | 3.5kg | 5.1kg | 7kg | 8kg |
Abmessungen (HxBxT, mm) | 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 | 86x165x260 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 | 86x172x275 86 x 172 x 275 86 x 172 x 275 | 95x231x334 105x216x310 105x216x310 | 117x231x374 117x231x333 117x231x333 | 117x231x395 117x231x365 117x231x365 |
Maße (HxBxT in Zoll) | 3,4 x 6,5 x 10,2 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 | 3.4x6.5x10.2 3,4x6,5x10,2 3,4x6,5x10,2 | 3.4x6.8x10.8 3.4x6.8x10.8 3.4x6.8x10.8 | 3.7x9.1x13.0 4.1x8.5x12.2 4.1x8.5x12.2 | 4.6x9.1x14.7 4.6x9.1x13.1 4.6x9.1x13.1 | 4.6x9.1x15.6 4.6x9.1x14.4 4.6x9.1x14.4 |
ZUBEHÖR | ||||||
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten | Ja | |||||
Automatischer Wechselstromtransferschalter | Nicht eingebaut. Verwenden Sie stattdessen einen Filax2-Transferschalter oder einen Wechselrichter/Ladegerät. | |||||
NORMEN | ||||||
Sicherheit | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
