3. Information om flera Zigbee-par
3.1. Flera Zigbee-par
Det är relativt ovanligt att köra flera Zigbee-par och det rekommenderas inte på grund av dess komplexa konfigurering via konfigureringsprogrammet på kinesiska. För de som ändå vill testa visar vi en möjlig lösning.
Följande gäller endast för nya Zigbee-omvandlare med artikelnummer DRF2658 och DRF2659. För äldre enheter finns det inte längre någon programvarusupport.
För att köra flera par måste PAN-Id:t vara olika, annars stör de varandra. Grundläggande information om var du hittar programvaran och hur du omkonfigurerar den:
- Gå till http://www.dtkcn.com/
- Använd översättningsfunktionen på din webbläsare om du inte kan läsa kinesiska och ladda sedan ner ”DTK trådlös modulkonfigureringsprogramvara”.
- Installationen är på kinesiska men kan installeras genom att klicka på den motsvarande ”nästa”-knappen upprepade gånger. Själva programvaran finns i engelsk översättning.
- Du måste koppla ett RS485 till USB-gränssnitt till RS485 Zigbee-modulen om du behöver omkonfigurera den. Alternativet är att omkonfigurera USB-enheten (koordinatorn) INNAN du slår på Rs485-sidan (routern). Routern förenas alltid med koordinatorn och får dess initiala inställningar vid start.
- Varje par måste ha olika PAN-Id.
Notera
Det är ovanligt att ha flera Zigbee-länkar. Oavsett så är det mest pålitliga alternativet att använda en energimätare via Ethernet (troligen med en Wi-Fi-länk).
