8. Återställning till fabriksinställningar och av lösenord
Notera
En återställning till fabriksinställningarna innebär att alla systeminställningar återställs till standardvärden. Den Inledande inställning måste sen utföras igen.
Detta kan undvikas genom att utföra en delvis återställning, som endast återställer Bluetooth-pinkoden och administratörslösenordet. Det här alternativet är dock endast tillgängligt via DEF-knappmetoden.
Om du tappar bort lösenordet kan det ursprungliga lösenordet återställas på olika sätt:
Återställ till fabriksinställningarna från webbgränssnittet:
Klicka på inställningsknappen ”Settings”.
Klicka på knappen för säkerhetskopia och fast programvara ”Backup & FW”.
Klicka på "Reset to factory defaults” (återställ till fabriksinställningarna).
Kör Inledande inställning på nytt.
Återställ till fabriksinställningarna via VictronConnect:
Öppna VictronConnect och klicka på EVCS i listan My Devices (mina enheter).
Klicka på kugghjulssymbolen i det övre högra hörnet på statusskärmen.
Klicka på de tre vertikala punkterna på inställningssidan och välj Återställning till fabriksinställningar.
En varning om att alla inställningar kommer att återställas till fabriksinställningarna visas. Klicka på ”YES” (ja) för att återställa till fabriksinställningar.
Delvis och fullständig återställning till fabriksinställningarna genom att använda DEF-knappen inuti enheten:
Varning
Processen som beskrivs nedan får endast utföras av kvalificerad personal eftersom den kräver att EV Charging Station är försedd med ström. Att arbeta under hög spänning är mycket farligt och kan innebära dödsfara om det utförs felaktigt.
Delvis återställning
En delvis återställning återställer enbart adminstratörslösenordet och Bluetooth-pinkoden. Alla andra inställningar bevaras.
Öppna enheten genom att ta bort fästplattan. Var försiktigt och vidrör inte högeffektsdelarna inuti enheten. Endast området runt DEF-knappen är säkert.
Tryck på DEF-knappen (se bild på dess placering i Inställning av EV Charging Station) i längre än 5 sekunder men kortare än 15 sekunder.
Efter att du har släppt DEF-knappen börjar RGB-ringlampan att blinka grönt snabbt för att visa att den delvisa återställningen har inletts.
Observera att om din mobila enhet parkopplades innan du återställde pinkoden är det fortfarande möjligt att ansluta till EVCS via VictronConnect så länge som den fortfarande är associerad. Alla andra enheter måste parkopplas med standardpinkoden enligt beskrivning i avsnittet Inställning om VictronConnect.
Om du var inloggad på webbgränssnittet via en webbläsare före den delvisa återställningen kommer återställningen av administratörslösenordet inte verkställas förrän du loggar ut från webbgränssnittet. Alla andra enheter kräver fabrikslösenordet som är tryckt på etiketten inuti enheten, tills ett nytt lösenord har angetts. Se Åtkomstmeny för mer information.
Montera tillbaka fästplattan på enheten och fäst skruvarna.
Ange ett nytt administratörslösenord. Se Åtkomstmeny för mer information.
Fullständig återställning
För en fullständig återställning ska du trycka på DEF-knappen (se bild på dess placering i Inställning av EV Charging Station) i mer än 15 sekunder tills RGB-ringlampan börjar blinka blått snabbt för att visa att den fullständiga återställningen har inletts. Släpp sedan upp knappen.
