Einstellen der Wechselstromeingangsgrenze
Die Wechselstromgrenze lässt sich mithilfe des Drehknopfes einstellen. Dabei zeigt das Display den eingestellten Grenzwert und bei mehreren AC-Eingängen auch die aktive AC-Eingangsquelle (AC2, AC3, AC4) an.
Wenn PowerAssist im Wechselrichter-/Ladesystem aktiviert ist, gilt ein Mindestgrenzwert für den Wechselstromeingangsgrenze. Siehe untenstehende Tabelle. Wird dieser Wert unterschritten, unterbricht der Wechselrichter/Lader den Ladevorgang, öffnet sein internes Umschaltrelais, trennt sich von der Wechselstromversorgung und beginnt mit dem Wechselrichterbetrieb.
Die Stromgrenzen werden in 0,5A-Schritten unter 10A und in 1A-Schritten über 10A eingestellt. So wird beispielsweise ein Grenzwert von 11,1A auf 12A aufgerundet.
Das Control Panel verhindert, dass ein Grenzwert unterhalb des Mindestwechselstroms des Wechselrichter-/Ladesystems eingestellt wird. Soll der Wert für die Wechselstromeingangsgrenze auf 0A (unter dem Grenzwert des Wechselrichters/Ladegeräts) eingestellt werden, drehen Sie den Knopf zügig gegen den Uhrzeigersinn. Auf dem Display des Control Panels wird 0.0 angezeigt, und der Wechselrichter/das Ladegerät hört auf zu laden und beginnt mit dem Wechselrichterbetrieb. Durch Drehen im Uhrzeigersinn kehren Sie zur minimalen Wechselstromgrenze zurück.
Nennwechselspannung (V) | Nennleistung (VA) | Minimal konfigurierbare Wechselstromgrenze (A) |
120 | 2000 | 5,5 - 8,4 * |
3000 | 7,5 - 9,5 * | |
5000 | 13,0 - 13,4 * | |
10000 | 18.5 | |
230 | 500 - 1200 | 2.4 |
1600 | 2,4 - 2,8 * | |
2000 | 2,4 - 4,5 * | |
3000 | 3,0 - 4,5 * | |
5000 | 3,9 - 6,4 * | |
8000 | 7,6 - 10,5 * | |
10000 | 8,6 - 10,5 * | |
15000 | 10,1 - 14,5 * |
*) Der exakte Wert hängt vom Modell des Wechselrichters/Ladegeräts ab. Die Tabelle „ Minimale Eingangsstromgrenzen“ finden Sie im Ordner „VE.Bus (Multies, Wechselrichter und Quattros)„ im Firmware-Bereich auf der Victron Professional-Website.
