Color Control GX Handbuch
17. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Neuinstallation von Venus OS
17.2. Neuinstallation von Venus OS
Verwenden Sie dies, wenn die unter Vorgehensweise zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen beschriebene Vorgehensweise nicht funktioniert.
WARNUNGEN:
  • Bevor Sie diese Vorgehensweise durchführen, probieren Sie zunächst die standardmäßige Rücksetzung auf die Werkseinstellungen aus, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
  • Führen Sie diese Vorgehensweise nur als letzten Ausweg durch: um ein defektes Gerät zu reparieren. Ein Gerät, das zwar einwandfrei startet, aber bei einigen Funktionen ein merkwürdiges Verhalten zeigt, profitiert nicht von dieser Vorgehensweise.
  • Bei dieser Vorgehensweise werden alle Daten auf der Datenpartition gelöscht, d. h. alle Einstellungen usw.
  • Im Gegensatz zu den üblichen Anweisungen zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist diese Vorgehensweise nicht von einem ordnungsgemäß startenden Gerät abhängig.
  • Im VRM-Portal müssen Sie den Geräte-Token zurücksetzen. Das Portal akzeptiert keine neuen Daten, bis dies geschehen ist.
  • Achten Sie darauf, dass Sie das entsprechende Handbuch für Ihr GX-Gerät vorliegen haben, da die Vorgehensweise je nach GX-Modell leicht variieren kann.
VORGEHENSWEISE:
  1. Laden Sie die Image-Datei für die Aktualisierung hier herunter: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/ccgx/ (venus-upgrade-image-ccgx-*.sdcard.zip)
  2. Formatieren Sie die microSD-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk als FAT32-Dateisystem.
  3. Extrahieren Sie den Inhalt des Archivs auf die microSD-Karte oder das USB-Laufwerk. Verwenden Sie dafür keine Flash-Anwendung (wie Balena Etcher).
  4. Stecken Sie die microSD-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk in das CCGX-Gerät.
  5. Betätigen Sie die linke Taste des zentralen Fünf-Tasten-Pads und halten Sie sie gedrückt.
  6. Schalten Sie das CCGX-Gerät ein. Der Aktualisierungsvorgang wird nun gestartet und der Fortschritt wird auf dem LCD-Display angezeigt.
  7. Lassen Sie die Taste los und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Sie werden aufgefordert, das Installationsmedium (microSD-Karte) zu entfernen und das System aus- und wieder einzuschalten.
    GX_Image_Install.svg
  8. Entfernen Sie die microSD-Karte oder das USB-Laufwerk und schalten Sie das CCGX-Gerät aus und wieder ein.
