2. Snelstartgids
De Blue Smart IP67 Charger serie is ontworpen om permanent gemonteerd te wordenmet de montagelippen aan de onderkant van de lader.
Identificeer/zorg voor een geschikte en veilige locatie voor de lader op een niet-brandbare ondergrond, met minstens 10 cm vrije ruimte rondom de lader en een goede natuurlijke luchtstroom/ventilatie; installeer/plaats/gebruik de acculader niet bovenop de accu, direct boven de accu, of samen met de accu in een gesloten kast.
Monteer de Blue Smart IP67 Charger verticaal met de DC-voedingskabel en het netsnoer naar beneden gericht; zet vast met geschikte montageplaat-/flenskopschroeven door de bevestigingsgaten.
Sluit de DC-bekabeling (vast aangesloten op de acculader) aan op de accu of DC-systeemdistributiebus; indien vereist kan de geleverde DC-bekabeling verkort of opnieuw aangesloten worden om bij de installatie te passen.
Er zijn specifieke instructies voor het aansluiten van de bedrading voor het opladen van een accu die in een auto is geïnstalleerd; raadpleeg de rubriek 'Installatie > Bedrading' voor meer informatie.
Sluit de Blue Smart IP67 Charger AC-voedingskabel aan op een stopcontact; na een korte vertraging licht de POWER LED en de STATUS LED begint snel te knipperen.
Selecteer de laadmodus en laadstroomlimiet die het meest geschikt is voor accutype en capaciteit.
Om in te stellen met VictronConnect:
Open met een apparaat met Bluetooth (mobiele telefoon of tablet) de VictronConnect-app en vind de Blue Smart IP67 Charger in de apparatenlijst lokale pagina, maak dan verbinding met het apparaat (de standaard PIN-code is vermeld op een etiket, te vinden op de back van de acculader, of probeer 000000 als er geen etiket is).
Selecteer het pictogram Instellingen (tandwiel in de rechterbovenhoek) om naar de Instellingen-pagina te gaan.
Selecteer de meest geschikte geïntegreerde laadmodus (Normal, Normal + Recondition, High, High + Recondition of Li-ion) in het menu Voorinstelling opladen.
Als de maximale nominale laadstroom te hoog is, schakel dan de spaarstand in; raadpleeg de rubriek 'Instellen > Instellen met VictronConnect' voor instructies).
Alle instellingen worden opgeslagen en gaan niet verloren als de acculader wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet of de accu.
Als de STATUS-LED langzaam knippert, is de acculader overgegaan naar de absorptiefase (bulkfase is voltooid); de accu is voor ongeveer 80% opgeladen (of >95% voor Li-ion-accu's) en kan indien nodig weer in gebruik worden genomen.
Als de STATUS LED brandt, dan is de acculader in de druppelfase (de absorptiefase is voltooid); de accu is dan volledig (100 %) opgeladen en klaar om weer in gebruik te worden genomen.
Als de STATUS-LED uit is, dan is de acculader overgeschakeld naar de opslagmodus (de druppel fase is voltooid); om de accu volledig opgeladen te houden, kan de accu gedurende langere tijd continu worden opgeladen.
Koppel, om het opladen te stoppen, de voeding los van de AC-voedingskabel.
