9. Tekniset tiedot
Sähköinen | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Verkkovirran jännite (nimellinen | minimi/maksimi) | 220–240 VAC | 180–265 VAC | ||||||
Verkkovirran taajuus (nimellinen | minimi/maksimi) | 50–60 Hz | 45–65 Hz | ||||||
Tehokerroin | >0,6 | ||||||
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W | ||||||
Suurin hyötysuhde | 94 % | ||||||
Latausjännite (absorptiolataus | ylläpitolataus | varastointilataus) | Normaali | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
High (korkea) | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||||
Li-ion (litiumioni) | 14,2 V | ei sov. | 13,5 V | ||||||
Lämpötilakompensaatio (ei sovellu litiumioniakuille) | -16 mV/°C | ||||||
Latausalgoritmi | 7-vaiheinen, adaptiivinen (4-vaiheinen li-ion-malleissa) | ||||||
Latausvirran raja (valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 4 A | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Low (matala) | 2 A | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Akun maksimikapasiteetti (≥0,1 C maksimitilassa) | 40 Ah | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – lyijyakku (≤0,3 C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 13 Ah | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Low (matala) | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – litiumioniakku (≤0,5 C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 8 Ah | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Low (matala) | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Vikatilasuojaus | Vääränapaisuus, lähtöliitännän oikosulku ja ylikuumeneminen | ||||||
Tiedonsiirto | Bluetooth (VictronConnect-sovelluksen kautta) | ||||||
Bluetooth-teho ja -taajuus | +4 dBm | 2 402–2 480 MHz | ||||||
Jäähdytys | Konvektio (ei tuuletinta) | ||||||
Toimintalämpötila | -40 - 50 °C, täysi nimellisteho 30 °C asti | ||||||
Suurin ilmankosteus | 95 % | ||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||
Materiaali ja väri | Muovi | Musta | ||||||
Verkkovirtakytkentä | 1,5 m verkkovirtakaapeli CEE 7/16-, CEE 7/17-, BS 1363- tai AS/NZS 3112 ‑pistokkeella | ||||||
Akkuliitäntä | Tyyppi | 1,5 m puna-musta-laitekaapeli vaihdettavilla akkuliitännöillä (M8-rengasliittimet ja akkukengät) | |||||
Kaapeli | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | |||
IP-suojausluokka | IP65 | ||||||
Paino | 0,6 kg (1,3 lb) | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 kg) | |||
Mitat (k x l x s) | 12/4 ja 12/5: 45 x 81 x 183 mm 12/7: 47 x 95 x 190 mm 12/10 ja 12/15: 60 x 105 x 190 mm 12/25: 75 x 140 x 240 mm | ||||||
Vaatimustenmukaisuus | |||||||
Turvallisuus | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||||
Auto | ECE R10 | ||||||
Sähköinen | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Suurin hyötysuhde | 95 % | |||
Latausjännite (absorptiolataus | ylläpitolataus | varastointilataus) | Normaali | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
High (korkea) | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion (litiumioni) | 28,4 V | ei sov. | 27,0 V | |||
Lämpötilakompensaatio (ei sovellu litiumioniakuille) | -32 mV/°C | |||
Latausvirran raja (valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 5 A | 8 A | 13 A |
Low (matala) | 2 A | 3 A | 4 A | |
Akun maksimikapasiteetti (≥0,1C maksimitilassa) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – lyijyakku (≤0,3C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Low (matala) | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – litiumioniakku (≤0,5C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Low (matala) | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Kaapeli | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Paino | 0,8 kg | 0,9 kg | 1,9 kg | |
Mitat (k x l x s) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 tuumaa) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 tuumaa) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 tuumaa) | |
