Blue Smart IP22 Charger
Mode alimentation
Les chargeurs de la gamme Blue Smart IP22 Charger sont également adaptés pour être utilisés comme source d’alimentation CC afin d’alimenter un équipement n’étant pas branché à une batterie (ou étant raccordé à une batterie en même temps).
Bien qu’il soit toujours possible d’utiliser le chargeur comme source d’alimentation sans modifier les paramètres, il existe un mode « Alimentation » dédié à cette fin/utilisation et il est recommandé de l’activer.
Si le chargeur va être utilisé en tant que source d’alimentation, il est recommandé d’activer le mode alimentation, puisqu’il désactive la logique de charge interne et fournit une tension d’alimentation CC constante.
Pour activer le mode alimentation :
  1. Branchez le câble d’alimentation CA à une prise secteur ; après un court délai, les voyants indiquant le mode et l’état de charge actuels s’allument.
  2. À l’aide d’un appareil compatible Bluetooth (tel qu’un téléphone portable ou une tablette), ouvrez l’application VictronConnect, trouvez le Blue Smart IP22 Charger dans la liste des appareils de la page « LOCAL », puis connectez l’appareil (le code PIN Bluetooth par défaut est 000000).
  3. Sélectionnez l’icône « Paramètres » (icône d’engrenage dans le coin supérieur droit) pour accéder à la page « Paramètres ».
  4. Sélectionnez le mode « Fonction » (chargeur) pour développer le menu déroulant.
  5. Sélectionnez le mode « Alimentation » dans le menu déroulant.
  6. Le mode « Alimentation » est maintenant activé ; lorsqu’il est activé, les voyants BULK, ABS, FLOAT et STORAGE s’allument.
  7. Si nécessaire, réglez la tension de sortie souhaitée et/ou la limite du « courant maximal ».
Pour revenir en mode « chargeur », suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, puis sélectionnez le mode « Chargeur » dans le menu déroulant « Fonction ».
