VictronConnect - Guia de configuração do VE.Bus
12. Sistemas em paralelo, trifásicos e de fase dividida
Ver também:
Até agora era necessário o nosso «software» Configuração Rápida VE.Bus para preparar um sistema complexo VE.Bus. Isto já não acontece, porque pode utilizar a VictronConnect para configurar sistemas com até três unidades.
Veja este vídeo no qual mostramos todos os passos necessários para configurar um sistema trifásico com apenas alguns cliques.
Precisa de uma senha para esta função, que será disponibilizada pelo seu fornecedor Victron.
[en] https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/
A VictronConnect permite-lhe alterar as definições de cada Multiplus e Quattro no sistema existente. E copiar as definições de um dos inversores para os restantes, bem como guardar as definições de todas as unidades para um ficheiro.
Funções compatíveis e limitações:
  • Configurar sistemas em paralelo, trifásicos e de fase dividida. (Limitado a um máximo de três unidades)
  • Configurar sistemas existentes de 12 ou 15 unidades, dependendo do modelo de inversor/carregador.
  • Copiar definições de uma unidade para as restantes.
  • Guardar a configuração do sistema completa para um ficheiro para utilização futura num sistema similar e como «backup».
  • Os assistentes são removidos ao configurar um sistema novo.
  • A atualização do «firmware» é proposta automaticamente ao configurar um novo sistema VE.Bus.
