11. Atualizações de firmware
11.1. Quando atualizar o firmware
Não é necessário manter o seu equipamento Victron atualizado com a versão de firmware mais recente. Os sistemas estáveis devem ser mantidos com o firmware atual. Quando realizar uma atualização de firmware:
Durante a colocação em funcionamento/primeira instalação;
Ao solucionar problemas;
Para adicionar um novo recurso exigido pela instalação.
As atualizações de firmware estão disponíveis apenas no modo Configurações, exigindo uma senha - zzz
11.2. Aviso - Repor valores de fábrica
Atenção
Todas as configurações serão redefinidas para os valores de fábrica após o processo de atualização do firmware.
11.3. Procedimento
Assim que estiver ligado à unidade, insira as configurações e selecione «Informações do produto» nos pontos superiores direitos.
O VictronConnect é fornecido com as versões mais atualizadas do firmware, portanto, não é necessária uma ligação à Internet.
Clique em atualizar e não toque em nenhum dos dispositivos até que a atualização do firmware esteja concluída.
Existe um vídeo do procedimento aqui:
Passo a passo:
Se a atualização do firmware falhar, tente novamente. Se ainda assim não conseguir recuperar a unidade, utilize o método alternativo e siga estas etapas utilizando o software VEFlash.
11.4. Atualizações de firmware com várias unidades (por exemplo, 3 fases)
É possível utilizar o VictronConnect para atualizar com eficiência o firmware para unidades trifásicas ou paralelas.
Para fazer isto, as unidades já devem estar programadas para a sua configuração de unidades múltiplas e ligadas entre si.
As unidades irão regressar às configurações predefinidas assim que a atualização do firmware esteja concluída. Portanto, certifique-se de que as configurações e parâmetros sejam guardados, e também terá de os reprogramar para a configuração de várias unidades (conforme abordado no documentação relativa a sistemas paralelos e trifásicos).
