5. Ligação
Ligar o inversor/carregador VE.Bus ao seu dispositivo requer um MK3-USB para o modo de configuração, ou um VE.Bus Smart Dongle para o modo de estado.
O MK3-USB ou Smart Dongle fica entre a porta VE.Bus no inversor/carregador e a ligação USB ou Bluetooth no seu computador.
Também irá precisar de um cabo UTP RJ45 reto. Também conhecido como cabo Ethernet ou cabos LAN. Utilize um cabo fabricado industrialmente. Os cabos cravados à mão costumam causar problemas Mesmo no caso de um cabo cravado à mão funcionar para uma rede de computadores, pode não ser de qualidade suficiente para ligar os produtos Victron.
A ligação com um dispositivo Android exigirá um cabo OTG adicional para converter o cabo USB do MK3-USB para a porta de dados do seu dispositivo (normalmente micro-USB ou USB-C).
Este adaptador OTG não é fornecido pela Victron e terá de ser fornecido separadamente.
Para comunicar, o dispositivo Victron deve ser fornecido com a voltagem apropriada
Produto | Tensão requerida |
Multi/Quattro | CA ou CC |
Multi Compact | CC |
Inversores | CC |
Assim que a ligação é estabelecida, o programa carrega as informações da unidade conectada.
