VictronConnect - Guida alla configurazione della VE.Bus
12. Sistemi paralleli, trifase e bifase
Vedere anche:
Sino a poco tempo fa, è stato necessario il nostro software VE.Bus Quick Configure, per configurare un Sistema VE.Bus complesso. Ora non più, giacché si può utilizzare VictronConnect per configurare sistemi fino a tre unità.
Vedere questo video, nel quale mostriamo tutti i passi necessari per configurare un sistema trifase in pochi clic.
Preghiamo di tenere presente che questa funzione richiede una password, disponibile presso il proprio rifornitore Victron.
[en] https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/
VictronConnect consente di cambiare le impostazioni di ogni singolo Multiplus / Quattro di un sistema preesistente, e di copiare le impostazioni da un inverter agli altri, nonché di salvare le impostazioni di tutte le unità in un unico file.
Funzioni supportate e limitazioni:
  • Configurazione di sistemi in Parallelo, Trifase e Bifase. (Solo fino a tre unità complessive)
  • Configurazione di sistemi preesistenti, fino a un massimo di dodici o quindici unità, in base al modello di inverter/caricabatterie.
  • Copiare le impostazioni da una unità alle altre.
  • Salvare tutta la configurazione del sistema in un file, per utilizzarla nel futuro in sistemi similari e come backup.
  • Gli assistenti vengono rimossi mentre si configura un nuovo sistema.
  • Gli aggiornamenti del firmware vengono proposti automaticamente al momento di configurare un nuovo sistema VE.Bus.
