5. Collegamento
Il collegamento dell'inverter/caricabatterie VE.Bus al dispositivo richiede una MK3-USB per la modalità Configurazione, o uno VE.Bus Smart Dongle per la modalità Stato.
La MK3-USB o lo Smart Dongle passa tra la porta VE.Bus dell'inverter/caricabatterie e la connessione USB o Bluetooth del computer.
È inoltre necessario un cavo dritto UTP RJ45. Conosciuto anche come patch Ethernet o cavi LAN. Utilizzare un cavo prodotto industrialmente. I cavi crimpati a mano spesso danno problemi. Anche nel caso in cui un cavo crimpato a mano sia adatto a una rete informatica, potrebbe non essere di qualità sufficiente per collegare i prodotti Victron.
La connessione con un dispositivo Android richiede un cavo OTG aggiuntivo, per convertire il cavo USB dal MK3-USB alla porta dati del dispositivo (tipicamente micro-USB o USB-C).
Questo adattatore OTG non è fornito da Victron e dovrà essere reperito separatamente.
Per comunicare, il dispositivo Victron deve essere alimentato con la tensione appropriata.
Prodotto | Tensione richiesta |
Multi/Quattro | CA o CC |
Multi Compact | CC |
Inverter | CC |
Una volta stabilita la connessione, il programma carica le informazioni dall'unità connessa.
