5. Connexion
La connexion du Convertisseur/Chargeur VE.Bus à votre appareil nécessite un MK3-USB pour le mode Paramètres, ou le VE.Bus Smart Dongle pour le mode Statut.
Le MK3-USB ou le Smart Dongle se branche entre le port VE.Bus de l’onduleur/chargeur et une prise USB ou Bluetooth de votre ordinateur.
Vous aurez aussi besoin d’un câble droit RJ45 UTP. Ce câble est également appelé « correctif Ethernet » ou « câble LAN ». Utilisez un câble fabriqué en usine. Les câbles sertis à la main posent souvent des problèmes. Même si un câble serti à la main fonctionne pour un réseau informatique, il est possible que sa qualité ne soit pas suffisante pour connecter les produits Victron.
La connexion avec un appareil Android nécessitera un câble OTG supplémentaire pour adapter le câble USB du MK3-USB au port de données sur votre appareil (généralement micro-USB ou USB-C).
Cet adaptateur OTG n’est pas fourni par Victron et devra être acquis séparément.
Pour communiquer, l’appareil Victron doit être alimenté en électricité de la tension requise.
Produit | Tension requise |
Multi/Quattro | CA ou CC |
MultiCompact | CC |
Onduleurs | CC |
Une fois la connexion établie, le programme charge les informations provenant de l’unité connectée.
