5. Conexión
Para conectar el inversor/cargador VE.Bus a su dispositivo se necesita un MK3-USB para el modo configuración o una mochila VE.Bus Smart para el modo de estado.
El MK3-USB o la mochila Smart se colocan entre el puerto VE.Bus del inversor/cargador y la conexión USB o Bluetooth de su ordenador.
También necesitará un cable RJ45 UTP recto. También se puede llamar parche Ethernet o cables LAN. Use un cable de fabricación industrial. Los cables engastados manualmente suelen dar problemas. Un cable engastado manualmente que funcione para una red de ordenadores, puede no tener la calidad suficiente para conectar los productos de Victron.
Para conectarse con un dispositivo Android se necesitará un cable adicional OTG para convertir el cable USB del MK3-USB al puerto de datos de su dispositivo (normalmente micro-USB o USB-C).
Victron no suministra este adaptador OTG, tendrá que obtenerlo por separado.
Para comunicarse, el dispositivo Victron debe alimentarse con la tensión adecuada.
Producto | Tensión necesaria |
Multi/Quattro | CA o CC |
Multi Compact | CC |
Inversores | CC |
Una vez establecida la conexión, el programa carga la información desde la unidad conectada.
