5. Es wird verbunden
Für den Anschluss des VE.Bus-Wechselrichters/Ladegeräts an Ihr Gerät ist ein MK3-USB für den Konfigurationsmodus oder ein VE.Bus Smart Dongle für den Statusmodus erforderlich.
Der MK3-USB- oder Smart-Dongle wird zwischen dem VE.Bus-Anschluss des Wechselrichters/Ladegeräts und entweder der USB- oder der Bluetooth-Verbindung Ihres Computers angeschlossen.
Sie benötigen außerdem ein gerades RJ45-UTP-Kabel. Auch bekannt als Ethernet-Patch- oder LAN-Kabel. Verwenden Sie ein industriell gefertigtes Kabel. Handgecrimpte Kabel bereiten oft Probleme. Selbst für den Fall, dass ein handgecrimptes Kabel für ein Computernetzwerk geeignet ist, könnte es nicht von ausreichender Qualität sein, um Victron-Produkte zu verbinden.
Für die Verbindung mit einem Android-Gerät ist ein zusätzliches OTG-Kabel erforderlich, um das USB-Kabel vom MK3-USB in den Datenanschluss Ihres Geräts (typischerweise Micro-USB oder USB-C) zu konvertieren.
Dieser OTG-Adapter wird nicht von Victron zur Verfügung gestellt und muss separat bezogen werden.
Um zu kommunizieren, muss das Victron-Gerät mit der entsprechenden Spannung versorgt werden.
Produkt | Erforderliche Spannung |
Multi/Quattro | Entweder AC oder DC |
MultiCompact | DC |
Wechselrichter | DC |
Sobald die Verbindung hergestellt ist, lädt das Programm die Informationen von der angeschlossenen Einheit.
