8. Specificații tehnice
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Da | |||||
Intrare CA | Intervalul tensiunilor la intrare: 187-265 VCA Frecvența de intrare: 45 - 65 Hz | |||||
Alimentare maximă prin curent | 50 A | |||||
INVERTOR | ||||||
Interval de tensiune la intrare | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Ieșire (1) | Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 % Frecvență: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | |||||
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F | 4000 W | |||||
Putere de ieșire cont. la 40 °C / 104 °F | 3700 W | |||||
Putere de ieșire cont. la 65 °C / 150 °F | 3000 W | |||||
Puterea maximă de întoarcere așteptată | 5000 VA | |||||
Putere maximă | 9000 W | |||||
Eficiență maximă | 96 % | |||||
Putere cu sarcină nulă | 18 W | |||||
Puterea de sarcină zero în modul AES | 12 W | |||||
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare | 2 W | |||||
ÎNCĂRCĂTOR | ||||||
Intrare CA | Interval de tensiune la intrare: 187-265 VCA Frecvența de intrare: 45 – 65 Hz Factor de putere: 1 | |||||
Tensiunea de încărcare de „Absorption” | 28,8/57,6 V | |||||
Tensiunea de încărcare de „Float” | 27,6/55,2 V | |||||
Mod de depozitare | 26,4/52,8 V | |||||
Curent de încărcare pentru bateria de suport (4) | 120 A | 70 A | ||||
GENERAL | ||||||
Ieșire auxiliară | Da (32 A) Setare implicită: se oprește la modul invertor | |||||
Releu programabil (5) | Da | |||||
Protecţie (2) | a - g | |||||
Portul de comunicare VE.Bus | Pentru funcționarea paralelă și trifazată, monitorizare la distanță și integrare sistem | |||||
Port com. general | Da, 2. | |||||
Caracteristici comune | Temperatura de funcționare: -40 până la +65 °C (-40 - 150 °F) (răcire asistată de ventilator) Umiditate (fără condens): maximum 95 % Altitudine maximă 2000 m | |||||
CARCASĂ | ||||||
Material și culoare | Oțel, albastru RAL 5012 Categorie de protecție: IP21 Grad de poluare 2, OVC3 | |||||
Conectarea bateriei | Șuruburi M8 | |||||
Conexiuni 230 VCA | Borne cu șurub 16 mm² (6 AWG) | |||||
Greutate | 31 kg | 29 kg | ||||
Dimensiuni (hxlxa) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
STANDARDE | ||||||
Siguranță | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emisie/imunitate | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Sursă neîntreruptibilă | Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web. | |||||
Anti-insularizare | Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web. | |||||
