8. Especificações técnicas
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Sim | |||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA Frequência de entrada: 45 – 65 Hz | |||||
Corrente máxima (A) | 50 A | |||||
INVERSOR | ||||||
Intervalo da tensão de entrada | 19 V – 33 V 38 V – 66 V | |||||
Saída (1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Potência cont. de saída a 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | |||||
Potência cont. de saída a 25 °C / 77 °F | 4000 W | |||||
Potência cont. de saída a 40 °C / 104 °F | 3700 W | |||||
Potência cont. de saída a 65 °C / 150 °F | 3000 W | |||||
Potência de injeção aparente máxima | 5000 VA | |||||
Pico de potência | 9000 W | |||||
Eficácia máxima | 96 % | |||||
Consumo em vazio | 18 W | |||||
Potência de carga zero no modo de AES | 12 W | |||||
Potência de carga zero no modo de Procura | 2 W | |||||
CARREGADOR | ||||||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz – 65 Hz Fator de potência: 1 | |||||
Tensão de carga em absorção | 28,8 / 57,6 V | |||||
Tensão de carga em flutuação | 27,6 / 55,2 V | |||||
Modo de armazenagem | 26,4 / 52,8 V | |||||
Corrente de carga para bateria de serviço (4) | 120 A | 70 A | ||||
GERAL | ||||||
Saída auxiliar | Sim (32 A) Definição por defeito: desliga-se no modo de inversor | |||||
Relé programável (5) | Sim | |||||
Proteção (2) | a - g | |||||
Porta de comunicação VE.Bus | Para funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | |||||
Porta de comunicação multiúsos | Sim, 2x | |||||
Características comuns | Temperatura de funcionamento: -40 ºC a +65 ºC (-40 ºF – 150 ºF) (arrefecimento por ventoinha) Humidade (sem condensação): máx. 95 % Altitude máxima 2000 m | |||||
CAIXA | ||||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 Classe de proteção: IP21 Grau de contaminação 2, OVC3 | |||||
Ligações da bateria | Pernos M8 | |||||
230 VCA - ligações | Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG) | |||||
Peso | 31 kg | 29 kg | ||||
Dimensões (al x la x pr em mm) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
NORMAS | ||||||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Fonte de alimentação contínua | Consulte os certificados no nosso sítio Web. | |||||
Anti-ilhamento | Consulte os certificados no nosso sítio Web. | |||||
