8. Dati tecnici
Quattro-II | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Sì | |||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45-65 Hz | |||||
Massima corrente di ingresso | 50 A | |||||
INVERTER | ||||||
Intervallo tensione di ingresso | 19 – 33 V 38 – 66 V | |||||
Uscita (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Potenza di uscita continua a 25°C / 77°F (3) | 5000 VA | |||||
Potenza di uscita continua a 25°C / 77°F | 4000 W | |||||
Potenza di uscita continua a 40°C / 104°F | 3700 W | |||||
Potenza di uscita continua a 65°C / 150°F | 3000 W | |||||
Max potenza di aliment. | 5000 VA | |||||
Potenza di picco | 9000 W | |||||
Efficienza massima | 96 % | |||||
Alimentazione carico zero | 18 W | |||||
Potenza a vuoto in modalità AES | 12 W | |||||
Potenza a vuoto in modalità search | 2 W | |||||
CARICABATTERIE | ||||||
entrata CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso : 45 – 65 Hz Fattore di potenza: 1 | |||||
Tensione di carica “assorbimento” | 28,8/57,6 V | |||||
Tensione di carica “mantenimento” | 27,6/55,2 V | |||||
Modalità conservazione | 26,4/52,8 V | |||||
Corrente di carica batteria di servizio (4) | 120 A | 70 A | ||||
GENERALE | ||||||
Uscita ausiliaria | Sì (32 A) Impostazione predefinita: si spegne quando in modalità inverter | |||||
Relè programmabile (5) | Sì | |||||
Protezione (2) | a - g | |||||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema | |||||
Uso generico porta di com. | Sì, 2x | |||||
Caratteristiche Comuni | Temp. di esercizio: da -40 a +65 °C (-40– 150 °F) (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 % Altezza massima 2000 m | |||||
CARCASSA | ||||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 Protezione: IP21 Grado di contaminazione 2, OVC3 | |||||
Collegamento batteria | Bulloni M8 | |||||
Collegamenti 230 VCA | Morsetti a vite 16 mm² (6 AWG) | |||||
Peso | 31 kg | 29 kg | ||||
Dimensioni (axlxp) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||||
NORMATIVE | ||||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||||
Gruppo di continuità (UPS) | Consultare i certificati sul nostro sito web | |||||
Anti isolamento | Consultare i certificati sul nostro sito web | |||||
