6. Dati tecnici
Caricabatterie Smart IP43 | 12/30 (1+1) e (3) | 12/50 (1+1) e (3) | 24/16 (1+1) e (3) | 24/25 (1+1) e (3) | ||
Tensione ingresso | 85 - 265 VCA (piena potenza da 100 VCA, avvio da 90 VCA) | |||||
Intervallo tensione di ingresso CC | 290 – 375 VCC | |||||
Frequenza | 45 - 65 Hz | |||||
Fattore di potenza | 1 | |||||
Perdite di corrente |
Consumo energetico a vuoto | 1 W | |||||
Efficienza Massima | 12/30: 94 % | 12/50: 92 % | 94 % | 94 % | ||
Tensione di carica - Assorbimento / Mantenimento / Stoccaggio | Normale: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Alta: 14,7V / 13,8V / 13,2V Li-ion: 14,2 V / N/A / 13,5 V | Normale: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Alta: 29,4V / 27,6V / 26,4V Li-ion: 28,4 V / N/A / 27,0 V | ||||
Completamente programmabile | Sì, mediante Bluetooth e/o VE.Direct | |||||
Impostazione massima corrente in entrata | 3 – 10 A | |||||
Corr. di carica batteria di servizio | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Modalità corrente bassa | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Compensazione temperatura - Predefinito: | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||||
Corrente di carica batteria avviamento | 4 A Max (solo modelli con uscita 1+1) | |||||
Algoritmo di carica | adattivo a 6 stadi (a 3 stadi per gli ioni di litio) | |||||
Capacità della batteria | 150-300 Ah | 250-500 Ah | 80-160 Ah | 125-250 Ah | ||
Numero di connessioni della batteria | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Protezione | Polarità inversa batteria (fusibile non accessibile all’utente) / Cortocircuito uscita / Sovratemperatura | |||||
Si può usare come alimentatore | Sì, la tensione di uscita si può impostare mediante Bluetooth e/o VE.Direct | |||||
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 a 60 °C (0 - 140 °F) Corrente uscita nominale fino a 40 °C, riduzione lineare fino al 20 % a 60 °C | |||||
Umidità (senza condensa) | max 95 % | |||||
Accensione/spegnimento remoto | Sì (morsetto bipolare) | |||||
Relè (programmabile) | Sì (SPDT - 5 A fino a 250 VCA / 5 A fino a 28 VCC) | |||||
Bluetooth | Alimentazione: 4 dBm | Frequenza: 2402 - 2480 MHz | |||||
CARCASSA | ||||||
Materiale e colore | Alluminio (blu RAL 5012) | |||||
Collegamento batteria | Morsetti a vite 16 mm² (AWG6) | |||||
Collegamento CA | Ingresso IEC 320 C14 con pinza di fissaggio (il cavo CA con presa a terra specifica deve essere richiesto a parte) | |||||
Categoria protezione | IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo) | |||||
Peso kg (libbre) | 2,7 kg (6 libbre) | |||||
Dimensioni (axlxp) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 pollici) | |||||
NORMATIVE | ||||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emissioni | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Immunità | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibrazioni | IEC68-2-6:10-150 Hz/1.0G |
