Phoenix Inverter Smart Руководство пользователя
6. Технические характеристики
В этом разделе:
6.1. Inverter Smart
Inverter Smart
12/1600
24/1600
48/1600
12/2000
24/2000
48/2000
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Параллельная и 3-фазная работа
Нет
ИНВЕРТОР
Диапазон входного напряжения
9,3 - 17 В, 8,6 - 34 В or 37,2 - 68 В
AC выход
230 В переменного тока ±2 %, 50 Гц или 60 Гц ± 0,1 % (нелинейная нагрузка, коэффициент усиления 3:1)
Непрерывная выходная мощность при 25 °C (1)
1600 ВА
2000 ВА
3000 ВА
5000 ВА
1300 Вт
1600 Вт
2400 Вт
4000 Вт
Непрерывная выходная мощность при 40 °C
1200 Вт
1450 Вт
2200 Вт
3700 Вт
Непрерывная выходная мощность при 65 °C
800 Вт
1000 Вт
1700 Вт
2800 Вт
Пиковая мощность
3000 ВА
4000 ВА
6000 ВА
10000 Вт
Выходной ток короткого замыкания
13,9 A*
17,4 A*
26,0 A*
43,5 A*
Динамическое отключение при низком постоянном токе
Зависит от нагрузки, настраивается, см. Динамическое отключение главу
Макс. эффективность (12/ 24 /48 В)
92 / 94 / 94 %
92 / 94 / 94 %
93 / 94 / 95 %
95 / 96 %
Мощность без нагрузки 12 / 24 / 48 В
8 / 9 / 11 Вт
8 / 9 / 11 Вт
12 / 13 / 15 Вт
18 / 20 Вт
Мощность без нагрузки в режиме ECO
0,6 / 1,3 / 2,1 Вт
0,6 / 1,3 / 2,1 Вт
1,5 / 1,9 / 2,8 Вт
2,2 / 3,2 Вт
GENERAL (ОБЩЕЕ)
Программируемое реле
Номинальный ток постоянного тока 4 A при 35 В или 1 A при 60 В, номинальный ток переменного тока: 3 A при 230 В
Мощность стоп/старт в ЭКО режиме
Регулируется с помощью приложения VictronConnect
Защита
Короткое замыкание на выходе, перегрузка, низкое напряжение батареи, высокое напряжение батареи, перегрев, переменное напряжение на выходе переменного тока, высокая пульсация постоянного тока.
Беспроводная связь Bluetooth
Для внешнего мониторинга и системной интеграции
Порт связи VE.Direct
Разъем дистанционного включения/выключения
Да
Диапазон рабочей температуры
От -40 до +65 °C (охлаждение с помощью вентилятора)
Влажность (без конденсации)
макс. 95 %
Максимальная высота
2000 м
Классификация степени загрязнения
PDII
Категория перенапряжения
Сети: OVII
КОРПУС
Материал и цвет
Сталь (синий RAL 5012; и черный RAL 9017)
Категория защиты:
IP21
Клеммы для подключения батареи
Болты M8
Болты M8
12 В/24 В 2+2 болта M8 48 В Болты M8
24 В: 2+2 болта M8 48 В Болты M8
Клеммы подключения выхода переменного тока
Клеммы на винтах
Вес
12 кг
13 кг
19 кг
29 кг / 28 кг
Размеры (В х Ш х Г)
485 х 219 х 125 мм
485 х 219 х 125 мм
533 х 285 х 150 мм (12 В)
485 х 285 х 150 мм (24/28 В)
595 х 295 х 160 мм (24 В)
555 х 295 х 160 мм (48 В)
STANDARDS (СТАНДАРТЫ)
Безопасность
EN-IEC 60335-1
Эмиссия, помехоустойчивость
EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3
Авомеханическая директива
ECE R10-5
