Phoenix Inverter Smart Руководство пользователя
2. Общее описание
В этом разделе:
2.1. Инвертор
Подтвержденная испытаниями надёжность
В инверторе используется полный мост с тороидальной трансформаторной топологией, которая подтвердила свою надежность многими годами эксплуатации. Он устойчив к короткому замыканию и защищен от перегрева, будь то из-за перегрузки или высокой температуры окружающей среды.
Высокая пусковая мощность
Для запуска таких нагрузок, как: оборудование с электродвигателем, силовые преобразователи для светодиодных ламп, ламп накаливания или электроинструментов.
ЭКО-режим
Режим ECO снижает энергопотребление инвертора примерно на 85 % за счет перехода в режим ожидания, когда к инвертору не подключены нагрузки. Когда инвертор переведен в режим ECO, он перейдет в режим ожидания, когда нагрузка будет меньше заданного значения. Во время работы в режиме ожидания инвертор каждые несколько секунд будет проверять, не увеличилась ли нагрузка снова. Если нагрузка увеличилась, инвертор выйдет из режима ожидания и возобновит обычную работу инвертора. Чувствительность режима ECO настраивается.
Настраивается полностью
  • Выходное напряжение и частота переменного тока.
  • Уровни перезапуска и отключения батареи при низком напряжении
  • Включение/выключение и уровень чувствительности режима ECO
  • Программируемое реле.
Для передачи нагрузки на другой источник переменного тока: Автоматический переключатель передачи
Для инверторов мы рекомендуем использовать автоматический переключатель Filax2. Filax2 отличается очень коротким временем переключения (менее 20 миллисекунд), так что компьютеры и другое электронное оборудование продолжат работать без перерывов. В качестве альтернативы используйте инвертор/зарядное устройство со встроенным переключателем передачи.
2.2. Диагностика и мониторинг индикаторов
Инвертор отображает основную рабочую информацию и предупреждения с помощью индикаторов:
  • Состояние инвертора.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о перегрузке.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о перегреве.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о низком напряжении батареи.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о высокой пульсации постоянного тока.
Дополнительные параметры можно контролировать с помощью приложения VictronConnect:
  • Напряжение батареи.
  • Выходное напряжение переменного тока.
  • Нагрузка переменного тока.
  • Статус реле.
  • Предупреждения и сигналы тревоги.
Полный список всех светодиодных индикаторов и параметров мониторинга см. в Работа главе.
2.3. Приложение VictronConnect
Приложение VictronConnect используется для мониторинга, управления и настройки инвертора. Приложение можно установить на телефон, планшет или компьютер. Приложение доступно для Android, iOS, Windows и macOS. Приложение взаимодействует либо через Bluetooth, либо через USB, подключенный к порту VE.Direct.
Для получения дополнительной информации о приложении и для загрузки приложения см. страницу продукта VictronConnect.
Download VictronConnect
2.4. Bluetooth
Инвертор имеет встроенный Bluetooth.
Для связи с приложением VictronConnect можно использовать Bluetooth (а также VE.Direct).
2.5. Порт VE.Direct
Инвертор оснащен портом VE.Direct. Этот порт можно использовать для подключения инвертора к:
2.6. Дистанционное управление включением/выключением
Инвертор можно дистанционно включать или выключать следующими способами:
  • Через приложение VictronConnect.
  • С помощью (дополнительного) внешнего переключателя, подключенного к дистанционному разъему.
  • С помощью (опционально) панели Inverter Control VE.Direct, подключенной к дистанционному разъему.
  • От системы управления батареями BMS (Battery Management System), подключенной к дистанционному разъему.
  • Через устройство GX и/или портал VRM (опционально).
Для получения дополнительной информации см. Дистанционный разъем главу.
2.7. Программируемое реле
Инвертор оборудован программируемыми реле. Это реле может использоваться, например, для взаимодействия с внешней системой мониторинга или сигнализации или для управления вытяжным вентилятором.
Для получения дополнительной информации см. Программируемое реле главу.
