Phoenix Inverter Smart Manual
6. Especificações técnicas
Nesta secção:
6.1. Inverter Smart
Inverter Smart
12/1600
24/1600
48/1600
12/2000
24/2000
48/2000
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Funcionamento em paralelo e em trifásico
Não
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada
9,3 V - 17 V, 8,6 V - 34 V ou 37,2 V - 68 V
Saída CA
230 VCA ±2 %, 50 Hz ou 60 Hz ± 0,1 % (carga não linear, fator de pico 3:1)
Potência de saída contínua a 25 ºC (1)
1600 VA
2000 VA
3000 VA
5000 VA
1300 W
1600 W
2400 W
4000 W
Potência de saída contínua a 40 ºC
1200 W
1450 W
2200 W
3700 W
Potência de saída contínua a 65 ºC
800 W
1000 W
1700 W
2800 W
Pico de potência
3000 VA
4000 VA
6000 VA
10000 W
Corrente de saída de curto-circuito
13,9 A
17,4 A
26,0 A
43,5 A
Corte dinâmico por CC baixa
Dependendo da carga, configurável, consulte a secção Corte dinâmico
Eficiência máxima (12 V / 24 V / 48 V)
92 / 94 / 94 %
92 / 94 / 94 %
93 % / 94 % / 95 %
94 % / 96 %
Potência de carga zero 12 V / 24 V / 48 V
8 / 9 /11 W
8 / 9 / 11 W
12 / 13 / 15 W
18 / 20 W
Consumo de carga zero em modo ECO
0,6 / 1,3 / 2,1 W
0,6 / 1,3 / 2,1 W
1,5 / 1,9 / 2,8 W
2,2 / 3,2 W
GERAL
Relé programável
Classificação CC 4 A@35 V ou 1 A@60 V, classificação CA: 3 A@230 V
Potência de arranque e paragem no modo ECO
Regulável na aplicação VictronConnect
Proteção
Curto-circuito de saída, sobrecarga, baixa tensão da bateria, alta tensão da bateria, temperatura excessiva, tensão CA na saída CA, ondulação CC elevada.
Comunicação sem fios «Bluetooth»
Para monitorização remota e integração no sistema
Porta de comunicação VE.Direct.
Conector do ligar/desligar remoto
Sim
Temperatura de funcionamento
-40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador)
Humidade (sem condensação)
máx. 95 %.
Altitude máxima
2000 m
Classificação do grau de poluição
PDIII
Categoria por sobretensão
Rede elétrica: OVII
CAIXA
Material e cor
Aço (azul RAL 5012 e preto RAL 9017)
Classe de proteção:
IP21
Terminais de ligação da bateria
Pernos M8
Pernos M8
12 V / 24 V: 2+2 parafusos M8 48 V: Pernos M8
Terminais de ligação de saída CA
Terminais de parafuso
Peso
12 kg
13 kg
19 kg
29 kg / 28 kg
Dimensões (al x la x pr em mm)
485 x 219 x 125
485 mm x 219 mm x 125 mm
533 x 285 x 150 (12 V)
485 x 285 x 150 (24 V / 28 V)
595 x 295 x 160 (24 V)
555 x 295 x 160 (48 V)
NORMAS
Segurança
EN-IEC 60335-1
Emissões / Imunidade
EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3
Diretiva automóvel
ECE R10-5
