Phoenix Inverter Smart Manual
7. Apêndice
Nesta secção:
7.1. Descrição geral da ligação
image_not_available.svg
Ligações do modelo 1600 VA
Ligações do modelo 2000 VA
Ligações do modelo 3000 VA
Ligações modelo 5000 VA
Conector
Nomes de terminais
A
Saída CA
L (fase), N (neutro), PE (terra)
B
Bateria
+ (positivo), - (negativo)
C
Alarme (relé programável)
NO, COM, NC
D
Remoto
H, L
VE.Direct
VE.Direct
7.2. Informação de instalação de terra flutuante dos modelos 1600 VA e 2000 VA
O cabo de aterramento «G» conecta o neutro de saída à terra. Deve ser reposicionado num terminal «fictício» se for necessária uma saída flutuante.
Com uma saída flutuante, a leitura da corrente sem carga pode apresentar um desvio de cerca de 100 mA. Lembre-se de que um GFCI (ou RCCB) não vai funcionar corretamente.
7.3. Informação de instalação de terra flutuante dos modelos 3000 VA e 5000 VA
Com uma saída flutuante, a leitura da corrente sem carga pode apresentar um desvio de cerca de 100 - 150 mA. Lembre-se de que um GFCI (ou RCCB) não vai funcionar corretamente.
7.4. Dimensões dos modelos 1600 VA e 2000 VA
PIN_1600-2000VA_Smart.pdf
7.5. Dimensões do modelo 3000 VA (12 V)
Phoenix_Inverter_12V_3000VA_Smart.pdf
7.6. Dimensões do modelo 3000 VA (24 V, 48 V)
Phoenix_Inverter_24V-48V_3000VA_Smart.pdf
7.7. Dimensões do modelo 5000 VA
Phoenix_Inverter_24V-48V_5000VA_Smart.pdf
