Phoenix Inverter Smart Handleiding
7. Bijlage
In deze sectie:
7.1. Overzicht aansluitingen
image_not_available.svg
Aansluitingen 1600 VA-model
Aansluitingen 2000 VA-model
Aansluitingen 3000 VA-model
Aansluitingen 5000 VA-model
Connector
Namen aansluitklem
A
AC-uitgang
L (fase), N (nul) en PE (aarde).
B
Accu
+ (positief), - (negatief)
C
Alarm (programmeerbare relais)
NO, COM, NC
D
Op afstand
H, L
VE.Direct
VE.Direct
7.2. Installatie-informatie bufferaarde 1600 VA- en 2000 VA-modellen
Aardingsdraad “G” verbindt de uitgangsnul met aarde. Het moet opnieuw worden gepositioneerd naar een “dummy”-aansluiting als een zwevende-uitgang vereist is.
Wanneer een zwevende uitgang wordt verkregen, kan de huidige uitlezing bij nullast een afwijking van ongeveer 100 - 50 mA laten zien. Pas ook op dat een GFCI (of RCCB) niet correct zal functioneren.
7.3. Installatie-informatie bufferaarde 3000 VA- en 5000 VA-modellen
Aardingsdraad “G” verbindt de uitgangsnul met aarde. Het moet opnieuw worden gepositioneerd naar een “dummy”-aansluiting als eenzwevende-uitgang vereist is.
Wanneer een zwevende uitgang wordt verkregen, kan de huidige uitlezing bij nullast een afwijking van ongeveer 100 - 150 mA laten zien. Pas ook op dat een GFCI (of RCCB) niet correct zal functioneren.
7.4. Afmetingen 1600 VA en 2000 VA-model
PIN_1600-2000VA_Smart.pdf
7.5. Afmetingen 3000 VA-model (12 V)
Phoenix_Inverter_12V_3000VA_Smart.pdf
7.6. Afmetingen 3000 VA-model (24 V, 48 V)
Phoenix_Inverter_24V-48V_3000VA_Smart.pdf
7.7. Afmetingen 5000 VA-model
Phoenix_Inverter_24V-48V_5000VA_Smart.pdf
