Phoenix Inverter Smart Manuale
6. Dati tecnici
In questa sezione:
6.1. Inverter Smart
Inverter Smart
12/1600
24/1600
48/1600
12/2000
24/2000
48/2000
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Funzionamento parallelo e trifase
No
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso
9,3 - 17 V, 8,6 - 34 V o 37,2 - 68 V
Uscita CA
230 VCA ±2 %, 50 Hz o 60 Hz ± 0,1 % (carico non lineare, fattore di cresta 3:1)
Potenza di uscita continua a 25 °C (1)
1600 VA
2000 VA
3000 VA
5000 VA
1300 W
1600 W
2400 W
4000 W
Potenza di uscita continua a 40 °C
1200 W
1450 W
2200 W
3700 W
Potenza di uscita continua a 65 °C
800 W
1000 W
1700 W
2800 W
Potenza di picco
3000 VA
4000 VA
6000 VA
10000 W
Corrente di uscita cortocircuito
13,9 A
17,4 A
26,0 A
43,5 A
Spegnimento dinamico a bassa intensità CC
Dipendente dal carico, configurabile, vedere capitolo Taglio dinamico
Efficienza massima (12 / 24 / 48 V)
92 / 94 / 94 %
92 / 94 / 94 %
93 / 94 / 95 %
95 / 96 %
Potenza a vuoto 12 / 24 / 48 V
8 / 9 /11 W
8 / 9 / 11 W
12 / 13 / 15 W
18 / 20 W
Alimentazione carico zero in modalità ECO
0,6 / 1,3 / 2,1 W
0,6 / 1,3 / 2,1 W
1,5 / 1,9 / 2,8 W
2,2 / 3,2 W
GENERALE
Relè programmabile
CC nominale 4 A@35 V o 1 A@60 V, CA nominale: 3 A@230 V
Modalità ECO avvia e arresta potenza
Regolabile tramite app VictronConnect
Protezione
Cortocircuito in uscita, sovraccarico, bassa tensione della batteria, alta tensione della batteria, sovratemperatura, tensione CA sull'uscita CA, elevata ondulazione CC.
Comunicazione Bluetooth wireless
Per monitoraggio remoto e integrazione del sistema
Porta di comunicazione VE.Direct
Connettore on/off remoto
Campo temperatura di esercizio
da -40 a+65 °C (raffreddamento a ventola)
Umidità (senza condensa)
max 95 %
Altezza massima
2000 m
Classificazione del grado di contaminazione
PDII
Categoria di sovratensione
Rete elettrica: OVII
CARCASSA
Materiale e colore
Acciaio (blu RAL 5012 e nero RAL 9017)
Protezione:
IP21
Morsetti di collegamento della batteria
Bulloni M8
Bulloni M8
12 V/24 V: 2+2 Bulloni M8 48 V: Bulloni M8
Morsetti di collegamento dell’uscita CA
Morsetti a vite
Peso
12 kg
13 kg
19 kg
29 kg / 28 kg
Dimensioni (AxLxP)
485 x 219 x 125 mm
485 x 219 x 125 mm
533 x 285 x 150 mm (12 V)
485 x 285 x 150 mm (12/ 28 V)
595 x 295 x 160 mm (24 V)
555 x 295 x 160 mm (48 V)
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 60335-1
Immunità alle emissioni
EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3
Direttiva di riferimento
ECE R10-5
