Phoenix Inverter Smart Manuale
2. Descrizione generale
In questa sezione:
2.1. Inverter
Affidabilità provata
L'inverter utilizza una topologia a ponte completo con trasformatore toroidale che ha dimostrato la sua affidabilità negli anni. È resistente a corto circuito e possiede una protezione contro il surriscaldamento dovuto a sovraccarico o a un’alta temperatura ambiente.
Elevata potenza di avvio
Per avviare carichi come: attrezzature provviste di motore elettrico, convertitori di potenza per lampade LED, lampade a incandescenza o attrezzi elettrici.
Modalità ECO
Entrando in standby quando non ci sono carichi collegati all'inverter, la modalità ECO riduce il consumo di energia dell'inverter di circa l'85 %. Se l'inverter viene commutato alla modalità ECO, entra in standby quando il carico è inferiore a un valore preimpostato. Durante il funzionamento standby, l'inverter controlla a intervalli di pochi secondi se il carico è nuovamente aumentato. Se il carico è aumentato, l'inverter esce dal funzionamento standby e riprende il funzionamento regolare. La sensibilità della modalità ECO è configurabile.
Completamente configurabile
  • Tensione e frequenza di uscita CA.
  • Interruzione per bassa tensione batteria e riavvio dei livelli.
  • Avvio/arresto della modalità ECO e livello di sensibilità della stessa.
  • Relè programmabile.
Trasferimento del carico ad una fonte in CA alternativa: L’interruttore di commutatore automatico
Per gli inverter consigliamo il nostro commutatore di trasferimento automatico Filax2 . Il Filax2 possiede un tempo di commutazione molto corto (meno di 20 millisecondi), pertanto i computer e le altre apparecchiature elettroniche continuano a funzionare senza interruzioni. In alternativa, utilizzare un inverter/caricabatterie con commutatore di trasferimento integrato.
2.2. LED di diagnosi e monitoraggio
L'inverter indica le informazioni di funzionamento basilari e gli allarmi tramite i suoi LED:
  • Stato dell'inverter.
  • Avviso o allarme di sovraccarico.
  • Avviso o allarme di sovratemperatura.
  • Avviso o allarme di bassa tensione batteria.
  • Avviso o allarme di ondulazione CC elevata.
Ulteriori parametri possono essere monitorati tramite VictronConnect:
  • Tensione batteria.
  • Tensione di uscita CA.
  • Carico CA.
  • Stato relè.
  • Avvisi e allarmi.
Per l'elenco completo di tutte le indicazioni dei LED e dei parametri di monitoraggio, consultare il capitolo Funzionamento .
2.3. La app VictronConnect
L'app VictronConnect viene utilizzata per monitorare, controllare e configurare l'inverter. L'app può essere installata su telefono, tablet o computer. L’app è disponibile per Android, iOS, Windows e macOS. L'app comunica via Bluetooth o via USB interfacciata alla porta VE.Direct.
Per ulteriori informazioni sull'applicazione e per scaricarla, consultare la pagina prodotto di VictronConnect.
Download VictronConnect
2.4. Bluetooth
L'inverter è dotato di Bluetooth integrato.
Per comunicare con l'app VictronConnect è possibile utilizzare il Bluetooth (ma anche una connessione VE.Direct).
2.5. Porta VE.Direct
L’inverter è dotato di porta VE.Direct. Questa porta può essere utilizzata per collegare l'inverter a:
2.6. Controllo remoto di accensione/spegnimento
L'inverter può essere acceso o spento a distanza nei seguenti modi:
  • Tramite la app VictronConnect.
  • Tramite un interruttore (opzionale) esterno collegato al connettore remoto.
  • Tramite il pannello Inverter Control VE.Direct (opzionale) collegato al connettore remoto.
  • Da un BMS (Battery Management System) collegato al connettore remoto.
  • Tramite un dispositivo GX e/o il portale VRM (opzionale).
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Connettore remoto.
2.7. Relè programmabile
L’inverter è dotato di un relè programmabile. Questo relè può essere utilizzato, ad esempio, per interagire con un sistema di monitoraggio o di allarme esterno o per azionare un ventilatore di estrazione.
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Relè programmabile.
