Phoenix Inverter Smart Manuale
7. Appendice
In questa sezione:
7.1. Panoramica dei collegamenti
image_not_available.svg
Connessioni Modello 1600 VA
Connessioni Modello 2000 VA
Connessioni Modello 3000 VA
Connessioni Modello 5000 VA
Connettore
Nomi dei morsetti
A
Uscita CA
L (fase), N (neutro), PE (terra)
B
Batteria
+ (positivo), - (negativo)
C
Allarme (relè programmabile)
NO, COM, NC
D
Remoto
H, L
VE.Direct
VE.Direct
7.2. Informazioni di installazione della messa a terra fluttuante dei modelli 1600 VA e 2000 VA
Il cavo di terra “G” collega l’uscita neutra a terra. Deve essere riposizionato su un terminale “fittizio” se è necessaria un’uscita fluttuante.
Quando si ottiene un’uscita fluttuante, la lettura della corrente a carico zero può mostrare una discrepanza di circa 100- 50 mA. Verificare anche se il GFCI (o RCCB) non funziona correttamente.
7.3. Informazioni di installazione della messa a terra fluttuante dei modelli 3000 VA e 5000 VA
Quando si ottiene un’uscita fluttuante, la lettura della corrente a carico zero può mostrare una discrepanza di circa 100- 150 mA. Verificare anche se il GFCI (o RCCB) non funziona correttamente.
7.4. Dimensioni modelli 1600 VA e 2000 VA
PIN_1600-2000VA_Smart.pdf
7.5. Dimensioni modello 3000 VA (12 V)
Phoenix_Inverter_12V_3000VA_Smart.pdf
7.6. Dimensioni modello 3000 VA (24 V, 48 V)
Phoenix_Inverter_24V-48V_3000VA_Smart.pdf
7.7. Dimensioni modello 5000 VA
Phoenix_Inverter_24V-48V_5000VA_Smart.pdf
