Phoenix Inverter Smart Manuel
6. Spécifications techniques
Voir aussi:
6.1. Convertisseur Smart
Convertisseur Smart
12/1600
24/1600
48/1600
12/2000
24/2000
48/2000
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Fonctionnement en parallèle et triphasé
Non
CONVERTISSEUR
Plage de tension d’alimentation
9,3 - 17 V, 8,6 - 34 V or 37,2 - 68 V
Sortie CA
230 VCA ±2 %, 50 Hz ou 60 Hz ± 0,1 % (consommation non linéaire, facteur de crête 3:1)
Puissance de sortie continue à 25 ºC (1)
1 600 VA
2 000 VA
3 000VA
5 000VA
1 300 W
1 600 W
2 400 W
4 000 W
Puissance de sortie continue à 40 ºC
1200 W
1450 W
2200 W
3700 W
Puissance de sortie continue à 65 ºC
800 W
1 000 W
1700 W
2800 W
Puissance de crête
3 000 VA
4 000 VA
6 000VA
1 0000 W
Courant de sortie de court-circuit
13,9 A
17,4 A
26,0 A
43,5 A
Arrêt dynamique en cas de faible courant continu
Dépendant de la consommation, configurable, voir chapitre Coupure dynamique
Rendement maximal (12/24/48 V)
92 / 94 / 94 %
92 / 94 / 94 %
93 / 94 / 95 %
95 / 96 %
Puissance de consommation à vide 12 / 24 / 48 V
8 / 9 / 11 W
8 / 9 / 11 W
12 / 13 / 15 W
18/20 W
Puissance de consommation à vide en mode ECO
0,6 / 1,3 / 2,1 W
0,6 / 1,3 / 2,1 W
1,5 / 1,9 / 2,8 W
2,2/3,2 W
GÉNÉRAL
Relais programmable
Caractéristiques nominales CC : 4 A à 35 V ou 1 A à 60 V, caractéristiques nominales CA : 3 A à 230 V
Arrêter et démarrer la puissance du mode ECO
Réglable via l’application VictronConnect
Protection
Court-circuit de sortie, surcharge, tension de batterie faible, tension de batterie élevée, surchauffe, tension CA sur la sortie CA, ondulation CC élevée.
Communication sans fil Bluetooth
Pour la supervision à distance et l'intégration du système
Port de communication VE.Direct
Interrupteur d’allumage/arrêt à distance
Oui
Plage de température d’exploitation
De -40 à 65 ºC (refroidissement par ventilateur)
Humidité (sans condensation)
95 % max.
Altitude maximale
2 000 m
Classification du degré de pollution
PDII
Catégorie de surtension
Secteur : OVII
BOÎTIER
Matériel et couleur
Acier (bleu RAL 5012; et noir RAL 9017)
Degré de protection :
IP21
Bornes de raccordement de la batterie
Écrous M8
Écrous M8
12 V/24 V : 2+2 boulons M8 48 V : Écrous M8
Bornes de raccordement de la sortie CA
Bornes à vis
Poids
12 kg
13 kg
19 kg
29 kg / 28 kg
Dimensions (H x L x P)
485 x 219 x 125 mm
485 x 219 x 125 mm
533 x 285 x 150 mm (12 V)
485 x 285 x 150 mm (24/28 V)
595 x 295 x 160 mm (24 V)
555 x 295 x 160 mm (48 V)
NORMES
Sécurité
EN-IEC 60335-1
Émission/Immunité
EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3
Directive sur l'automobile
ECE R10-5
