Phoenix Inverter Smart Manual
6. Especificaciones técnicas
En esta sección:
6.1. Inversor Smart
Inversor Smart
12/1600
24/1600
48/1600
12/2000
24/2000
48/2000
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Funcionamiento en paralelo y en trifásico
No
INVERSOR
Rango de tensión de entrada
9,3 - 17 V, 8,6 - 34 V o 37,2 - 68 V
Salida CA
230 VCA ±2 %, 50 Hz o 60 Hz ± 0,1 % (carga no lineal, factor de cresta 3:1)
Potencia cont. de salida a 25 ºC (1)
1600 VA
2000 VA
3000 VA
5000 VA
1300 W
1600 W
2400 W
4000 W
Potencia cont. de salida a 40 ºC
1200 W
1450 W
2200 W
3700 W
Potencia cont. de salida a 65 ºC
800 W
1000 W
1700 W
2800 W
Potencia pico
3000 VA
4000 VA
6000 VA
10000 W
Corriente de salida de cortocircuito
13,9 A
17,4 A
26,0 A
43,5 A
Apagado dinámico por baja CC
Depende de las cargas, configurable, véase el apartado Desconexión dinámica
Eficiencia máxima (12 / 24 / 48 V)
92 / 94 / 94 %
92 / 94 / 94 %
93 / 94 / 95 %
95 / 96 %
Consumo en vacío 12 / 24 / 48 V
8 / 9 / 11 W
8 / 9 / 11 W
12 / 13 / 15 W
18 / 20 W
Consumo en vacío en modo ECO
0,6 / 1,3 / 2,1 W
0,6 / 1,3 / 2,1 W
1,5 / 1,9 / 2,8 W
2,2 / 3,2 W
GENERAL
Relé programable
CC nominal 4 A a 35 V o 1 A a 60 V, CA nominal: 3 A a 230 V
Potencia de arranque y parada modo ECO
Ajustable mediante la aplicación VictronConnect
Protección
Cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión baja de la batería, tensión alta de la batería, temperatura alta, tensión CA en la salida CA, alta ondulación CC.
Comunicación inalámbrica por Bluetooth
Para monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicación VE.Direct
Conector On/Off remoto
Rango de temperatura de trabajo
-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador)
Humedad (sin condensación)
máx. 95 %
Altitud máxima
2000 m
Clasificación del grado de contaminación
PDII
Categoría de sobretensión
Red: OVII
CARCASA
Material y color
Acero (azul RAL 5012; y negro RAL 9017)
Tipo de protección:
IP21
Terminales de conexión de la batería
Pernos M8
Pernos M8
12 V/24 V: 2+2 pernos M8 48 V: Pernos M8
Terminales de conexión de salida CA
Bornes de tornillo
Peso
12 kg
13 kg
19 kg
29 kg / 28 kg
Dimensiones (al x an x p)
485 x 219 x 125 mm
485 x 219 x 125 mm
533 x 285 x 150 mm (12 V)
485 x 285 x 150 mm (24/28 V)
595 x 295 x 160 mm (24 V)
555 x 295 x 160 mm (48 V)
NORMATIVAS
Seguridad
EN-IEC 60335-1
Emisiones/Inmunidad
EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3
Directiva de automoción
ECE R10-5
