Phoenix Inverter Smart Manual
7. Apéndice
En esta sección:
7.1. Descripción de las conexiones
image_not_available.svg
Conexiones modelo 1600 VA
Conexiones modelo 2000 VA
Conexiones modelo 3000 VA
Conexiones modelo 5000 VA
Conector
Nombres de los terminales
A
Salida CA
L (fase), N (neutro), PE (tierra)
B
Batería
+ (positivo), - (negativo)
C
Alarma (relé programable)
NO, COM, NC
D
Remoto
H, L
VE.Direct
VE.Direct
7.2. Información de instalación de puesta a tierra flotante para modelos de 1600 VA y 2000 VA
El cable de puesta a tierra “G“ conecta el neutro de salida a tierra. Debe reposicionarse en una conexión ficticia si se necesita una salida flotante.
Cuando se obtiene una salida flotante, la lectura de corriente sin carga puede mostrar una descompensación de en torno a 100 - 50 mA. Tenga también en cuenta que el GFCI (o RCCB) no funcionará correctamente.
7.3. Información de instalación de puesta a tierra flotante para modelos de 3000 VA y 5000 VA
Cuando se obtiene una salida flotante, la lectura de corriente sin carga puede mostrar una descompensación de en torno a 100 - 150 mA. Tenga también en cuenta que el GFCI (o RCCB) no funcionará correctamente.
7.4. Dimensiones de los modelos de 1600 VA y 2000 VA
PIN_1600-2000VA_Smart.pdf
7.5. Dimensiones del modelo de 3000 VA (12 V)
Phoenix_Inverter_12V_3000VA_Smart.pdf
7.6. Dimensiones del modelo de 3000 VA (24 V,48 V)
Phoenix_Inverter_24V-48V_3000VA_Smart.pdf
7.7. Dimensiones del modelo de 5000 VA
Phoenix_Inverter_24V-48V_5000VA_Smart.pdf
