Phoenix Inverter Smart Handbuch
6. Technische Angaben
In diesem Abschnitt:
6.1. Wechselrichter Smart
12/1600
24/1600
48/1600
12/2000
24/2000
48/2000
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb
Nein
WECHSELRICHTER
Eingangsspannungsbereich
9,3–17 V, 8,6–34 V oder 37,2–68 V
Wechselstromausgang
230 VAC ± 2 %, 50 Hz oder 60 Hz ± 0,1 % (Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1)
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 ºC (1)
1600 VA
2000 VA
3000 VA
5000 VA
1300 W
1600 W
2400 W
4000 W
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 ºC
1200 W
1450 W
2200 W
3700 W
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 ºC
800 W
1000 W
1700 W
2800 W
Spitzenleistung
3000 VA
4000 VA
6000 VA
10000 W
Kurzschlussausgangsstrom
13,9 A
17,4 A
26,0 A
43,5 A
Dynamische Abschaltung bei niedrigem Gleichstrom
Abhängig von der Last und konfigurierbar, siehe Kapitel Dynamische Abschaltung
Maximaler Wirkungsgrad (12/24/48 V)
92 / 94 / 94 %
92 / 94 / 94 %
93 / 94 / 95 %
95 / 96 %
Null-Last Leistung 12 / 24 / 48 V
8 / 9 / 11 W
8 / 9 / 11 W
12 / 13 / 15 W
18 / 20 W
Null-Last Leistung im ECO-Modus
0,6 / 1,3 / 2,1 W
0,6 / 1,3 / 2,1 W
1,5 / 1,9 / 2,8 W
2,2 / 3,2 W
ALLGEMEINES
Programmierbares Relais
Gleichstromleistung 4 A bei 35 V oder 1 A bei 60 V, Wechselstromleistung: 3 A bei 230 V
Stopp-& Start-Leistung ECO-Modus
Einstellbar über VictronConnect App
Schutz
Ausgangskurzschluss, Überlastung, niedrige Batteriespannung, hohe Batteriespannung, Übertemperatur, Wechselspannung am Wechselstromausgang, hohe Gleichstrombrummspannung.
Drahtlose Bluetooth Kommunikation
Für Fernüberwachung und Systemintegration
VE.Direct Kommunikationsanschluss
Stecker für ferngesteuerte Ein-/ Aus-Schaltung
Ja
Betriebstemperaturbereich
-40 bis +65 °C (Gebläselüftung)
Feuchte (nicht kondensierend)
max 95 %.
Maximale Höhe
2000 m
Klassifizierung des Verschmutzungsgrads
PDII
Überspannungskategorie
Stromnetz: OVII
GEHÄUSE
Material und Farbe
Stahl (blau RAL 5012; und schwarz RAL 9017)
Schutzklasse:
IP21
Batterieanschlüsse
M8-Bolzen
M8-Bolzen
12 V / 24 V: 2+2 M8-Bolzen 48 V: M8-Bolzen
Anschlusswiderstände des Wechselstromausgangs
Schraubenklemmen
Gewicht
12 kg
13 kg
19 kg
29 kg / 28 kg
Abmessungen (HxBxT)
485 x 219 x 125 mm
485 x 219 x 125 mm
533 x 285 x 150 mm (12 V)
485 x 285 x 150 mm (24/28 V)
595 x 295 x 160 mm (24 V)
555 x 295 x 160 mm (48 V)
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 60335-1
Emissionen Immunität
EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3
Automobil-Richtlinie
ECE R10-5
