3. Istruzioni di sicurezza
Importante
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo manuale contiene importanti istruzioni, da seguire durante l’installazione e la manutenzione.
Avvertimento
Pericolo di esplosione a causa di scintille
Pericolo di scossa elettrica
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e di mettere in funzione il prodotto
Non installare il prodotto in ambienti soggetti a temperature elevate. Accertarsi, pertanto, che non vi siano sostanze chimiche, elementi in plastica, tende o altri materiali tessili, ecc. nelle immediate vicinanze dell’apparecchio.
È normale che il caricabatterie Orion CC-CC Smart si scaldi durante il funzionamento, pertanto tenere lontani dallo stesso gli oggetti sensibili al calore.
Accertarsi che l’apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni di esercizio. Non usare mai l'apparecchio in ambienti umidi.
Mai utilizzare il prodotto in luoghi nei quali possano avvenire esplosioni di gas o polvere
Assicurare sempre una corretta ventilazione durante la ricarica
Evitare di coprire il caricabatterie
Consultare le specifiche fornite dal produttore della batteria per accertarsi che la batteria possa essere usata con il presente prodotto. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della batteria.
Oltre a questo manuale, il manuale di funzionamento del sistema, o quello di servizio, deve includere un Manuale di manutenzione della batteria, applicabile al tipo di batterie in uso.
Non posizionare mai il caricabatterie sopra la batteria durante la carica
Evitare le scintille nei paraggi della batteria. Una batteria sotto carica può generare gas esplosivi.
Questo dispositivo non dovrà essere utilizzato da persone con abilità fisiche, mentali o sensoriali ridotte (bambini compresi) o con mancanza di esperienza e conoscenza, se non hanno ricevuto un’adeguata supervisione o istruzione.
Utilizzare cavi flessibili a fascio di fili di rame per i collegamenti. Il diametro massimo di ogni filo è di 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 inch/AWG26).
L’installazione deve comprendere un fusibile, conformemente alle raccomandazioni della tabella “RACCOMANDAZIONI PER CAVI E FUSIBILI”
